 Московское время 04:00:21
 Владивостокское время 11:00:21
 Кильватерный след
Автор: начинающий капитан МС (---.static.vega-ua.net)
Дата:   29-09-11 23:55
Мужики, подскажите. На фото кильватерный след от Крыма и Вихря 30.
такой должен он быть при нормальной настройке мотора, подобранном винте и оптимальной угле наклона и высоте подвеса?
в лодке я один, 2 бака топлива и 60 кг вещей. Скорость 41км/ч, обороты 5000. Установлен винт с шагом 300 с подрезанными на 5 мм лопастями- крашенный.
Спасибо
 Re: Кильватерный след
Автор: Миха66 (188.123.240.---)
Дата:   30-09-11 01:02
И чем тебе след не нравится?
Автор: s494 (2.92.110.---)
Дата:   30-09-11 01:07
Винт то что надо, а след - он от скорости и лодки зависит, не от мотора.
Три волны сливаются, две со сторон, одна из под днища. Получается петух сзади.
Чем не ровнее лодка бежит на воде, тем меньше петух. И тем меньше сопротивление корпуса.
Автор: igoral (178.45.44.---)
Дата:   30-09-11 01:09
А разве не струя от винта главное в петухе?
Автор: Батин Борис (83.149.34.---)
Дата:   30-09-11 01:23
Отличный кильватерный след!
Дата:   30-09-11 01:45
igoral писал:
А ты заведи мотор у пришвартованной лодки, и наблюдай петуха. :) Без обид!
ЗЫ . Я тоже не задумывался пока два мотора не поставил.
А если пять моторов - пять петухов???
Дата:   30-09-11 01:54
Век живи-век учись:))
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата:   30-09-11 01:57
Вот "петух" Обь+Т-18, два хомяка плюс загрузка по полной...скорость 36-38
Дата:   30-09-11 02:02
Spinner писал:
Корпуса примерно одинаковы, скорость у крыма чуть больше, обь сидит чуть глубже, всё соразмерно...
Автор: Елена, Мурманск. (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   30-09-11 02:31
Spinner писал:
а вот на 63,5 км/ч ;-)))
Дата:   30-09-11 02:35
А что, скорость большая, лодка летит по воде не погружаясь, петуха нет ни хера!
Там перед мотором бочка бенза?!!!
Дата:   30-09-11 02:42
Нет. Это масло для автомикса:)
Автор: asn (---.178-65-181-133.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   30-09-11 02:45
Лена, +1000!
Дата:   30-09-11 02:47
s494 писал:
> петуха нет ни хера!
..да, почти не погружаясь ...
можно трим ещё чуть-чуть поднять, на 100 об/мин прибавится...
Дата:   30-09-11 02:48
asn писал:
> Лена, +1000!
Дата:   30-09-11 02:49
Приходит мужик к врачу. Хер на стол хлоп. Доктор:
- Он у вас что? Не стоит?
- Стоит :)
- Ээээ... Короткий?
- Неее :))
- Длинный?
- Неее :)))
- Ну может толстый, тонкий, кривой в конце концов, цвет не тот?
- Не! Доктор, правда хорошенький!
Дата:   30-09-11 02:52
Kira писал:
Дата:   30-09-11 02:55
s494 писал:
не-е-е, это часть от упаковки ПСН-10 (шумоотбойник :-)))
Дата:   30-09-11 02:56
Согласитесь, что "начинающий капитан" задал вопрос, который ну не совсем... . Объяснение одно - он начинающий капитан, потому ответ: не бери в голову, нормально едет, если хочешь точнее или больше, заведи GPS.
Вот так на 60,5 км/ч
Дата:   30-09-11 03:00
Лен, (извините, Елена), ну не могу не похвалиться тоже :), фотки нет, но за п2 и 2в30 тоже иной раз петуха не бывает.
Правда легче я, поэтому в моё безпетушье и скорость меньше.
Вы лучше ;)...и быстрее!
Дата:   30-09-11 03:01
И тем не менее было мнение:)) Что правильность навески мотора определяется в том числе и по петуху. Это как?
Дата:   30-09-11 03:05
Это значит что чем скорость больше (и чем правильнее мотор стоит) тем петух меньше. Желательно чтобы его не было или он был меньше, тем больше мощности на движение лодки вперёд, а не на давление корпусом на воду.
Дата:   30-09-11 03:17
s494 писал:
да нормально всё :-)))
Дата:   30-09-11 03:20
s494 писал:
...а вот ://grebnoivint.ru/poleznaja-informacija-dlja-podbora-grebnogo-vinta/ustanovka-podvesnogo-motora.html с картинками (про установку моторов)
Дата:   30-09-11 03:21
Самая приближенная оценка - это чем дальше "петух", тем лучше, но, как все могли убедиться из фотографий - не всегда так. Не буду распинаться про мощные моторы и различные корпуса, но оценить комплект лодка - мотор по "петуху" - невозможно. Если нет боковых брызг при полной загрузке - значит мотор висит правильно ( не имеются ввиду имп. моторы с триммом). Если брызги по сторонам от "сапога" мотора - ищи причину.
Вот еще пример, мотор Вихрь, лодка Н-3, мотор правильно висит.
Лодка наклонена, но это расположение тел (пьяных) не правильное и к навеске мотора не относится.
Дата:   30-09-11 03:40
Лен (раз уж так можно),
" При строенной установке подвесных моторов руководствуйтесь приведенным ниже рисунком. Если днище судна имеет V-образный профиль, центральный подвесной мотор должен иметь большую длину транца, чем боковые."
Про"центральный мотор" странный перевод, конечно. :)
А про схождение струй от спарки - я опытно сам понял.
Дата:   30-09-11 03:55
s494 писал:
Сие здорово зависит от корпуса. Вам не приходилось ходить на Днепре? Так вот, у него при моторе 30 л/с практически нет "петуха" при малой загрузке, но это особенность корпуса.
Дата:   30-09-11 04:14
asn писал:
> s494 писал:
> не
Я не оспаривал это. Особенности корпуса. Но "что чем скорость больше (и чем правильнее мотор..."..... дальше выше смотреть - по любому справедливо.
Или нет??? Чем неправильнее мотор стоит, и чем ни скорость ниже при глиссировании, тем петух меньше - разве так?
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (176.14.4.---)
Дата:   30-09-11 04:24
Вот 2 видео с последних выходных, друг друга снимали.Чёткий бурун от Прогресса под В30, а на другом видно, что ПВХшка под В20 на скорости 43-44 км/ч почти не даёт "петуха" и боковых брызг, несмотря на не самую лучшую гидродинамику вихрёвского редуктора.
З.Ы.Как же Яндекс похабно режет качество :-((
Дата:   30-09-11 04:36
Да, конечно так. Просто когда не было GPS, зачастую скорость оценивали "на глаз", руководствуясь, при этом, насколько "петух" отстает от транца, ошибались опытные редко. Именно это и спрашивал у сообщества топик стартер, но, как обычно, ушли в сторону, хотя что думаю, я уже высказал в своих постах здесь.
А по поводу первого запроса топик стартера, скажу - маловато будет. Могу быть не прав, поскольку, привык к морской воде, а там скорость больше, ну и "петух", соответственно.
Дата:   30-09-11 04:49
asn, тоже сейчас прикинул внимательнее первый снимок- при 41кмч подальше вроде бурун был. Хотя может и нет. Уж не помню.
Да и смотрел я из п2. Там днище больше, проваливается меньше, петух....другой :)
Автор: AlexL (---.127.235.77.dyn.idknet.com)
Дата:   30-09-11 04:51
подскажите опытные, насчет этого петуха :)
Обь М Я30
тут 3 чела в лодке
Дата:   30-09-11 04:52
а тут один водила тока
Дата:   30-09-11 04:54
вот тут один )
Автор: A.L.F. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   30-09-11 05:51
Ну а тут что за ,петух,?
Рановато что то в этом году ,петухами, мериться стали %)
Дата:   30-09-11 05:57
Похоже ТС эти петухи пох, ни ответов не комментрариев. Народ распинается, фотки кажут, наверное для себя
Автор: Александр22 (---.187.246-152.xdsl.ab.ru)
Дата:   30-09-11 12:56
AlexL писал:
> вот тут один )
Сколько скорость в одного и втроём на таком комплекте? (к Оби-М мотор подбираю)
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   30-09-11 16:54
жопса нет, но мерили скорость с параллельно идущим байлайнером, (в четвером в обяшке были), водила байлайнера сказал что идет 25 миль.
но я бы ямашку 40 XWS поставил на обяшку свою :)
Дата:   30-09-11 16:58
s494 писал:
> петух....другой :)
Снимал с места водилы, пятой точкой фиксируя руль, соответственно вышел кадр укорачивающий расстояние до петуха. Я сам теперь понял ошибку в выборе точки съемки - в реальности петух далее. Вы правы. Фотка получилась не корректна 8-(((
Если честно меня больше смущало большое количество пены в следе.
И как бы 5000 оборотов и 41 км в час. Маловато кажеться.
Автор: huntercatt с мобильный (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   30-09-11 17:12
чем килеватее корпус -тем больше канава остается. А навеска мотора-опытно-производственным путем только определяется
Дата:   30-09-11 17:21
AlexL писал:
> 25 миль.
Спасибо, гоняться не планирую, а для рыбалки хватит :)
Дата:   30-09-11 17:51
для рыбалки именно то что надо 30 лошадок на этой лодке, и по расходу у меня не превышало 9 л. ч. винт поставил раскал на 13. очень сбалансированный комплект получился
Дата:   30-09-11 17:55
Имея тахометр и спидометр или ЖПС, настраивать лодку по следу выглядит странноватым.
Т.н."петух" есть всего лишь точка смыкания двух волн, которые образуются сразу за транцем при заполнении водой полости после того как корпус переместился вперёд. Эти две волны или два потока направлены к оси следа и там, где они смыкаются полость, оставленная корпусом заполняется. Т.к. скорость этих двух волн постоянная, то чем быстрее идёт корпус, тем дальше он успевает отойти от точки смыкания, значит, точка смыкания будет дальше от транца. Чем больше транец погружён в воду, тем более глубокую полость он оставляет, значит высота этих двух волн будет больше. Волны, встречаясь в точке смыкания, сталкиваются и образуют "петух". Понятно, что чем больше высота волн и перемещаемая в них масса воды, тем выше будет "петух". Из этих измышлений следует банальный вывод, что по форме следа можно судить о скорости и заглублении транца. Возможно, некоторые асы могут использовать эти наблюдения для настройки, но имея под рукой приборы, вряд ли это разумно. Так что, остаётся только любоваться красивой картиной и делиться фотками в форумах.
Автор: Герундий (---.saratov.comstar-r.ru)
Дата:   30-09-11 17:58
у ТС отличный след для этого корпуса
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   30-09-11 19:44
Эй! Фаллометристы! У меня уже второй пакет попкорна кончился.
бггггггггг :)
Автор: driver-nn (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   30-09-11 20:25
Скорость около 50 км/час три человека в лодке. На мой взгляд, волны смыкаются за "петухом".
Автор: BTL (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   30-09-11 20:28
У Ямах самый красивый кильватерный след ;-)
Дата:   30-09-11 20:36
+стописот :))
Автор: Brambling (---.opera-mini.net)
Дата:   01-10-11 05:00
Ну ещё про спутную турбуленцию потока осталось приплести для полноты раскрытия темы.
А у полупогружного винта "петух" прям с ного срывается! и скорость с ним на порядок выше будет. Так что кочеты тож разные бывают.
Автор: окунь (217.118.90.---)
Дата:   01-10-11 14:37
Не. У 4 тактников лучше. За еще пива принесу :)
Автор: Druz (94.50.81.---)
Дата:   01-10-11 16:28
Дата: 01-10-11 15:3
................................... еще пива принесу :)
Дождался !, Ветерок-8, Казанка с булями, бак 20л, веши 20кг и я 110кг., определи скорость?
Автор: Nik (---.pppoe.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   03-10-11 13:56
Посмотрел на Кильватерные следы. Не моторы, а бурбуляторы какие то)))). Пузыри и пена. Вот на Н23 след, так след!))))
Автор: Tарат (188.18.117.---)
Дата:   03-10-11 14:35
Nik- а ты молодец, видно что выдержка на фото выставлена побольше, отсюда и эфект динамики, и брызг с пузырями не видно.
Автор: Борно (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   03-10-11 14:41
Вчера на Свири. Общий вес 600 кг, скорость 55 км\час.
приподнял голову над рубкой- улетела бейсбопка. Выловили подсаком.-)))).
Дата:   03-10-11 14:56
Ошибка, на предыдущем посте- Ладога и 42 км, а в этом посте уже Свирь и 55км.
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   03-10-11 18:33
"как у большого" ;))
переходный режим
Дата:   03-10-11 18:36
около 40 км/ч
Автор: FOX-480 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-10-11 19:58
43 км/час
Автор: 19konst (95.189.2.---)
Дата:   04-10-11 10:08
снял видео, кильватерного следа с носовой загрузкой :))))
