 Московское время 15:41:08
 Владивостокское время 22:41:08
 Гарантия Mercury
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   28-09-11 17:33
Зародилось смутное подозрение, что после покупки мотора Mercury его нужно зарегистрировать где-то на оф.сайте для получения гарантии в случае возможных проблем.
Подозрение возникло из того, что инструкцию на мотор дилер мне дал в виде распечатки принтерной, и в ней нет первых страниц, относящихся к гарантии, хотя в оглавлении они указаны.
Надо дергаться, или документов о покупке достаточно?
 Re: Гарантия Mercury
Автор: FISHER (---.baziki.net)
Дата:   28-09-11 18:40
Brainstorm писал:
Если вы покупали мотор официально в магазине ,то в нем должно быть
руководство пользователя на русском языке с печатями о продаже ,дата и периодом гарантии .Ваш мотор похоже ввезен по серому ,в каком регионе он куплен?На сайте регистрировать ничего не нужно ,продавец должен был вам дать координаты сервис центра куда вам обращаться в период обслуживания и в гарантийный период .
Дата:   28-09-11 18:56
Покупал в магазине, оф. дилер. Волгоград. На коробке были некоторые наклейки со словами "Аквадрайв". Из доков были английская инструкция типографская, гарантийная карточка на англ. языке и русская инструкция, распечатанная на принтере.
Автор: _serg_ (---.o-code.ru)
Дата:   28-09-11 19:10
Мне тоже дали инструкцию в виде распечатки принтерной
Но на сайте мотор зарегили, я потом проверил. Адрес сайта не помню, к сожалению. ЧТо то там про маринпоуэр.
Автор: ocean1980 (195.131.190.---)
Дата:   28-09-11 19:12
Дилер сам вносит данные о клиенте в базу Mercury, заводской номер мотора и т.д. Как таковой корочки о гарантии не выписывается, только ставится печать о продаже на инструкции.
Автор: гражданин (92.39.100.---)
Дата:   28-09-11 19:13
Закон ЗПП и правила торговли пока никто не отменял.Если завод изготовитель определил гарантийные сроки,то диллер не имеет права их уменьшать.
Дата:   28-09-11 19:35
Инструкцию на русском языке в Аквадрайве клеют плёнкой снаружи коробки, на торце. Мы при получении мотора это дело смотрим. Никакой нормальной бумажки с датой продажи, номером мотора, указанным сроком гарантии нет вообще. Только учётная карта, где приклеена бумажка с номером двигателя. Приходится эту учётную карту клиенту отдавать. Все номера проданных моторов по идее я, как официальный продавец, обязан занести в реестр на сайте Пауэр Марин (Меркурий). Но часто бывает, что не получается. Бывает заносит работник аквадрайва. Но абсолютно всегда при наступлении гарантийного случая всё перепроверяется не зависимо от наличия записи на сайте. Срок гарантии не указывается в продажных документах по причине постоянного появления доп. программ. Но он никогда не бывает меньше 2 лет. Дилеру никакой выгоды от самостийного уменьшения гарантии нет. Иногда бывает, что инструкций нет физически - типография задержала, или ещё чего. Тогда я стараюсь переждать. Или получить в догонку.
Дата:   28-09-11 19:46
Матяж Владимир писал:
Дилеру никакой
Да ну???Сплошь и рядом.
Дата:   28-09-11 21:13
так и есть, отдали эту маленькую бумажку. На ней же ГИМС тиснул печать о постановке на учет.
Автор: Zeder (109.111.13.---)
Дата:   28-09-11 22:02
каждый дилер дает гарантию по разному. где дают пать лет. а где более года нехотят.
Дата:   28-09-11 22:06
Zeder писал:
> начинаем с покупки смывки, данный балон стоит в магазине 180р и
> лучше его я пока не встречал.. балона хватает на одну ногу.:
я правильно понял мысль, что если мерки не дают никаких особых документов, то можно перекрасить Ветерок в черный цвет и загнать дилеру мерка на гарантийное обслуживание? ))))
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-09-11 23:54
Zeder писал:
Не все российские дилеры дают 5 летнюю гарантию.
Информ. с их сайта.
Автор: ЮГ (---.vologda.ru)
Дата:   29-09-11 02:48
Программа расширенной 5-летней гарантии при соблюдении определенных условий распространяется только на двигатели Verado, Optimax и 4-х тактные....
Автор: Студент (---.233.75.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   29-09-11 11:21
Мне Виталий выслал с мотором оригинальный гарантийный сертификат со штрихкодом и номером мотора, который я зарегистрировал у своего дилера.
Дата:   29-09-11 15:15
Гарантию даёт не дилер. Это дело производителя. Контроль осуществляет дистрибьютор. Пофиг, что там дилер говорит. Гарантийно обслужится можно у ЛЮБОГО официального СЕРВИСМЕНА. Дилеры - продавцы не всегда имеют в штате человека, имеющего сертификат, дающий право осуществления гарантийного ремонта. У меня были случаи гарантии по мотору, который уехал в Дудинку. Сначала решали вопрос с участием Красноярского дилера, но там как то индеферентно отнеслись. Тогда тех. служба Аквадрайва сама напрямую решила вопрос. И гарантию легко проверить и осуществить даже вообще без участия дилера - продавца. Все данные на мотор всегда есть у импортёра - дистрибьютора.
