| Московское время 18:37:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:37:36 |
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата: 26-09-11 22:41
Удалось пристроить СУЗУ-2,2 так, чтобы одно другому не мешало и при этом можно пользоваться моторами порознь. Самый интересный вариант троления-работает мотовесло, а рулишь основным-но одному не очень удобно.
Дата: 26-09-11 22:43
Установка катушек от скутера не привела к улучшению работы на оборотах до 2000. Значит за зиму пересмотрим карбы. Кстати цвет свечей светло-коричневый, как бы немного беднит.
Дата: 26-09-11 22:47
Вот такой разъем был куплен для подключения самодельной "косы" мотора к бортсети. Теперь я могу заводить двиг с двух точек и аварийных жгутов два.
Можно буйных пассажиров на задней банке "вязать" прямо к мотору:))
Дата: 26-09-11 22:50
Место водителя.Маленькая мачточка, это недоделанный складной топовый огонь из садового фонарика.
Дата: 26-09-11 23:06
У эхолота отклеился датчик от пластелина на днище именно в момент снимка, а так через автопластелин и днище нормально показывал глубину на любой скорости, а вот за транцем только в водоизмещающем режиме.
Скорость максимальная по течению в это раз 49,1 км/ч.
По БЛИКу-опять потерял моточасы через час после начала работы, и еще он считает моточасы по астрономическому времени, т. е. независимо от оборотов двигателя. Хоть 900-одна минута, хоть 5000-одна минута. На двигателях отечественной, немецкой и американской техники моточас считается на номинальных оборотах. Например 1 мотоминута на 5000 об/мин-это 5 мотоминут на 1000 об/мин. Т. е. счетчик моточасов это счетчик оборотов коленвала, отображающий количество оборотов коленвала в удобной для нас форме.
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата: 26-09-11 23:55
>...и еще он считает моточасы по астрономическому времени...
Все верно,считает сколько времени работал мотор.А привязывать к оборотам не вижу смысла.
Там где считает по оборотам, это скорее всего сделано для простоты подсчетов.
Автор: Андрей978 (---.72.178.93.donpac.ru)
Дата: 27-09-11 00:34
30 часов тролла не равны 30мчасам ватрушки. А как у оригинальных тахометров?
