 Московское время 00:45:39
 Владивостокское время 07:45:39
 Вихрь30 стреляет.
Автор: BOX (95.191.36.---)
Дата:   23-09-11 03:09
Вихрь30 зажигание электронное, при запуске стреляет в карбюратор.электронику всю проверил путём замены на новую результат нулевой.
помогите разобраться в чём причина.
 Re: Вихрь30 стреляет.
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   23-09-11 03:25
Слишком обеднённая смесь карбюратора смотри уровень в карбе.
Автор: Немо (---.static.vologda.ru)
Дата:   23-09-11 03:36
Может быть засорён главный жиклёр.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   23-09-11 04:39
Слишком раннее зажигание.
Дата:   23-09-11 04:55
а какое конкретно зажигание?
Автор: Дизель (213.183.125.---)
Дата:   23-09-11 13:50
Проверь ВМТ скорее всего шпонку на маховике провернуло
Автор: BOX (95.191.39.---)
Дата:   23-09-11 16:54
arkie писал:
Зажигание ставил и по раньше и по позже, эффект нулевой.
Дата:   23-09-11 16:55
Зажигание МБ-22 а.
Дата:   23-09-11 16:59
Дизель писал:
Со шпонкой полный порядок, а вкарб всё равно бабахает. может поршень прогарел или правда со смесью чего не так.
Автор: Немо (---.vologda.ru)
Дата:   23-09-11 19:18
Дата: 23-09-11 17:59
Дизель писал:
Со шпонкой полный порядок, а вкарб всё равно бабахает. может поршень прогарел или правда со смесью чего не так.>>>
Отверни у карба, снизу пробку, в ней жиклёр... глянь, чистый ли? Жиклёр тоже можно вывернуть, отвёрткой...
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   23-09-11 21:54
Причины появления хлопков в карбюраторе изложены в книге Страшкевича , стр. 125.
Дата:   24-09-11 00:36
Жиклёр выворачивал всё чисто, уровень в камере в норме.
Автор: С.Игорь.К (---.211.ru)
Дата:   24-09-11 00:51
Маховик зажиганию соответсвует? Они же все разные.
Дата:   24-09-11 01:14
С.Игорь.К писал:
Так точно.
Дата:   24-09-11 01:18
А стреляет на малных, на полных или в середине? Катушка кстати двухвыводная или отдельная?
Дата:   24-09-11 01:47
С.Игорь.К писал:
Стреляет при заводке когда заслонка максимально открыта.. Катушка двух выводная.
Дата:   24-09-11 01:50
Сергей (Сыктывкар) писал:
Как выяснилось у Страшкевича аж 3 книги, о какой речь, если это "Вихрь без секретов" то я там ни чего не нашёл.
Дата:   24-09-11 03:18
У тебя стоит с вращением магдино, или мертво тоесть автомат или просто,
Дата:   24-09-11 03:19
Попробуй поочерёдно замыкать каждую свечку на массу, и заводить на одном цилиндре.Если на одном будет чихать, а на другом нет - меняй катушку.
Автор: s494 (176.15.40.---)
Дата:   24-09-11 03:32
Хлопки в карбюратор- неисправность низковольтной части системы зажигания. Но когда электронное которое и менял к тому же - хз.
ЗЫ. На фига я писал это всё?????
С.Игорь.К писал:
> просто,
Или мёртво.
Дата:   24-09-11 03:38
> меняй катушку.
Катушка это самое первое что я поменял , толку мало.
Дата:   24-09-11 04:35
Тогда может сама ЭСЗ глючить.
Автор: An-24 (93.79.253.---)
Дата:   24-09-11 05:06
У меня если мёртво поставить,вообще не заводится...чего то.
Но зато чихает и руки мне ,длиннее пытается сделать, метра полтора шоб были.
Больше я его не сильничаю. Сделал как положено и ездию.
Попробуй должно помочь.
Дата:   24-09-11 18:05
BOX писал:
"Ритм работы обоих цилиндров неустойчивый , снижается мощность, наблюдается перегрев и обратные хлопки в карбюраторе - это признак обеднения смеси из-за засорения топливной системы или попадания воды в топливо или признак неисправности системы зажигания,....Обратные вспышки в карбюраторе (хлопки) , пониженная мощность могут быть следствием залегания поршневых колец или износа шатунно-поршневой группы, а также периодической потери контакта в низковольтных проводах магнето". Книга "Вихрь без секретов" , с. 125 , из главы 16 "Неисправности мотора , их возможные причины и способы их устранения", с. 121.
Автор: BOX (95.191.63.---)
Дата:   24-09-11 19:21
Спасибо всем, или до ломаю или починю.
Автор: Чеснок (178.163.13.---)
Дата:   26-09-11 00:35
У меня тоже стрелял,горел,взрывался,колпак метров на 10 в небо улетал.:-) Все перепробовали...А оказалось-горе механик в мастерской поставил крышку коленвала с обломанным буртом прижимающим подшипники.А чтоб они не вылетали, просто закернил их.Со временем под нагрузкой на коленвале появился вертикальный люфт и выдавленными подшипниками сбивало опережение зажигания.Отсюда и шла стрельба :-)))
