 Московское время 10:08:00
 Владивостокское время 17:08:00
 Дренажные отверстия в палубе
Автор: mono44 (---.telecom.by)
Дата:   20-09-11 02:32
Всем привет, что-то по этой теме поиск ничего не находит, делаю лодку с палубой первый раз, у многих иномарок видел дренаж на палубе, подскажите, плиз, как оттуда грязь выковаривать потом, или решётку съёмной делать? Как это на иномарках реализовано?
 Re: Дренажные отверстия в палубе
Автор: Руфман (---.26-homell.natm.ru)
Дата:   20-09-11 22:48
Совершенно не понятно о какой палубе идет речь.Поясни.Иначе никто не ответит.Терминология оч важна для понимания.
Дата:   21-09-11 02:34
извиняюсь, если не правильно выразился, палубой считал, то, по чему ходим, если сделать наглухо, то вода будет собираться под ногами, что очень неудобно, вот и думаю поставить помпу под палубой на дно лодки, а в палубе решётку, чтоб вода сразу вниз уходила, но вот как грязь оттуда выковыривать?
Автор: ksr(кпк) (---.nwgsm.ru)
Дата:   21-09-11 13:25
настил на элементы набора корпуса называется сланями или пайолом.
Обычно грязь стараются удалить вместе с подсланевыми водами либо трюмной помпой либо на ходу открывают шпигат - отверстие в нижней части транца.
На современных лодках имеющих выполненную из стеклпластика вставную внутреннюю конструкцию (ее называют ванной) уровень пола выше уровня ватерлинии и вода выливается сама, а пространство между ванной и корпусом заполняется пеной. Грязь под ванну не попадает, а небольшое количесво воды сливается раз в сезон после подъёма лодки на зимнее хранение.
Дата:   21-09-11 15:55
Спасибо за ликбез, теперь всё более-менее понятно.
