 Московское время 07:13:40
 Владивостокское время 14:13:40
 Неправильно работает винт??
Автор: Александр (---.kmtn.ru)
Дата:   19-09-11 04:52
Мужики, объясните почему так? Там где белые пятна аж метал грызёт, а края нетронуты, только об песок репаные. Мотор Хонда 50 на Проге 4. Винт 14.
 Re: Неправильно работает винт??
Автор: Fallout (178.215.115.---)
Дата:   19-09-11 05:10
На торчащий перед винтом "плавник" на ходу нацепилась какая-то твёрдая хрень и натёрла винту мозоли. При остановке хрень сама отпала перед откидкой или во время неё. Всё ИМХО.
Дата:   19-09-11 05:13
Нет. Он изначально так работает.
Забыл написать, вместе с винтом поменяли вал, новый, Хонда оригинал
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (176.14.4.---)
Дата:   19-09-11 05:32
Кавитация это.
Автор: D.M. (---.85.87.109.triolan.net)
Дата:   19-09-11 05:36
> Кавитация это.
По сложившейся традиции поставлю +1000000.:)))
Она,всмысле кавитация,не только люминь грызет,но и сталь тоже.:)
Автор: varvar (178.215.116.---)
Дата:   19-09-11 06:44
Судя по фото у Вас отсутствует упор ограничивающий угол наклона мотора в нижнем положении или неправильная регулировка АКП-киль (слишком задран),отсюда и кавитация.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   19-09-11 13:35
мда кавитация великая вещь можно сказать "холодное кипение металла" пузырьки воздуха разрушают винты до дыр и винты становятся похожи на сито........
Дата:   19-09-11 13:46
Я прекрасно понимаю что это кавитация, а вот из за чего?
varvar писал:
> (слишком задран)
Регулировка высоты правильно. А про какой упор мы говорим?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   19-09-11 14:29
Кавитация здесь может быть от того, что винт слишком лёгкий - слишком велики обороты и скорость потока, обтекающего лопасть. Поставьте винт потяжелее.
Ну и заглубление стоит увеличить, при прочих равных.
Автор: almai с телефона (84.204.75.---)
Дата:   19-09-11 14:31
Здесь немного неправильная геометрия винта. Лечится. Если не крошится основной металл - забейте.
Автор: Fash (---.lebedev.ru)
Дата:   19-09-11 15:52
вот у меня тоже , что на старой 30ке, что на 50 силах. Стесалась краска прямо по крайней кромке винта( по мелям не ездел), Но дальше не пошло, (только кромка) так и катаюсь, кавитция скорее всего , но металл не грызет. Забил.
Дата:   19-09-11 16:02
А у хвалёных Хонд на совкокастрюлях это частое явление.Не дружат они.
Дата:   19-09-11 18:12
Не знаю как на Хонде а у меня на Меркури в указанном месте установлена бобышка-упор.
Автор: михаил из саратова (---.gprs.mts.ru)
Дата:   20-09-11 00:33
Я вас умоляю, какая нахер кавитация на нагнетаюшей поверхности
Дата:   20-09-11 00:39
Сколько угодно.Ещё на ЭМ WW1 наблюдалась.
Дата:   20-09-11 01:01
михаил из саратова писал:
Вот такая:
Ссылка.]
Автор: A.S.. (---.mirdm.ru)
Дата:   20-09-11 03:33
Кавитация на нагнетающей - большая редкость...
В данном случае результат толстой(еще и репаной)
входящей кромки вмнта + легкий винт с аксиально-переменным шагом.
Кромку стоит слегка заточить или закруглить напильником,
винт, если легок - менять на более скоростной,
если по оборотам ОК - брать винт с меньшей погибью нагнетающей
поверхности, т.е. не Солас, а Хондовский, Ямаховский, Мичиган итп..
А можно и так все оставить - дыру проест очень нескоро...
Автор: Серый 1970 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   20-09-11 03:48
Мотор с тримом. Какой нафиг упор. Его там и в помине ни когда не было.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   20-09-11 04:38
а как выглядит правильно работающий винт как-то особо ни когда внимания не обращал?
Дата:   20-09-11 05:23
А на моторах с тримом упора не бывает?Ну-ну.
Автор: гоша-82 (---.opera-mini.net)
Дата:   20-09-11 18:25
У меня на сарепте с т50 тоже самое с родным винтом причина я думаю в прохватах воздуха, у знакомого на казанке с х50 с родным винтом тоже такое было он поставил сталь я тоже буду смотреть в сторону стального винта или немного опущу двиг. ниже
Дата:   21-09-11 02:20
А зачем он там нужен если есть трим?
Автор: Спиннингист34 (188.233.201.---)
Дата:   21-09-11 02:27
/////А зачем он там нужен если есть трим?////
Если это шутка, то ставьте хотя-бы смайлик. А то люди всерьез подумают что на моторах с триммом упора не должно быть.
Дата:   21-09-11 04:03
Послушайте какие шутки. У меня Хонда 50. Там нет ни какого упора и не было ни когда. Упор нужен для того что бы в ручную корректировать угол наклона двигателя. Если этот угол регулируется дистанционно зачем упор нужен? Если,допустим , у вас появляется дельфин и нужно поджать двигатель вы что сначала штырь переставите а потом тримом движок опустите? Я не знаю как на остальных моторах, но на Хонде его нет это точно.
Автор: евгений86 (31.162.160.---)
Дата:   21-09-11 21:40
У товарища Хонда 50 с тримом и штырь стоит на 2 дырке от транца может он там и ненужен
