Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 09:29:21
 Владивостокское время 16:29:21
 зажигание
Автор: Просто Гена (---.178-65-109-243.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   06-10-13 15:17
всем здравствуйте купил бийск после утопа искра есть но бензин не зажигает беру свечу руками еле счипает сбийском не разу не сталкивался и у нас в городе он один
 Re: зажигание
Автор: олег воробьев (---.ru)
Дата:   07-10-13 03:09
мотор после утопа - штучка в себе.... смотря через сколько его завели.....и при каках условиях он нырнул.....
 Re: зажигание
Дата:   07-10-13 05:03
нырнул он в том году осенью а заводить я пытался сейчас хозяин мота не помнит заведенный он булькнул или был заглушен
 Re: зажигание
Автор: Дизель (81.1.232.---)
Дата:   07-10-13 08:20
сделай новую зажигалку схема на форуме есть или у Олега купи я точно знаю у него есть :)
 Re: зажигание
Автор: Просто Гена (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   07-10-13 18:53
по поводу сделай сам я почти дуб проще купить только нужно наверно все в сборе вместе свыносными модулями я не знаю что там накрылось
 Re: зажигание
Дата:   07-10-13 19:04
дизелю спасибо за информацию теперь вопрос к олегу воробьеву можно ли у тебя купить зажигание
 Re: зажигание
Автор: Олег Челны (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   08-10-13 14:59
Электронщики!!! Подскажите Гене как проверить модули и саму плату какие приборы или лампочки нужны?
 Re: зажигание
Автор: Beagle (195.19.231.---)
Дата:   08-10-13 17:09
Если зажигание модульное (3 блока вокруг кожуха маховика) с ним вряд-ли что случилось. Скорее всего, накрылись высоковольтные катушки. Их можно использовать от китайских мопедов, очень хорошо работают и искра ломовая.
 Re: зажигание
Дата:   08-10-13 17:22
высоковольтные катушки ставил новые мне мот продали с запасными заказывали у черкасова
 Re: зажигание
Автор: Beagle (---.100.99.52.pool.sknt.ru)
Дата:   08-10-13 21:32
Значит надо проверить подмаховичную катушку, при 3000 оборотов маховика должна давать вольт 200. Не могли модули зажигания все одновременно и одинаково выйти из строя.
 Re: зажигание
Автор: Просто Гена (95.52.208.---)
Дата:   09-10-13 17:45
спасибо попробую проверить катушку
 Re: зажигание
Дата:   12-10-13 13:31
катушку проверил все в норме искра ни с того ни с сего стала нормальной но не заводится зажигание я снимал но не пометил место где оно стояло и поставил приблизительно может по этому не заводится подскажите как его надо выставить
 Re: зажигание
Дата:   13-10-13 08:41
Что значит не пометил место где стоит зажигание. Подмаховичная катушка без разницы где стоит. Модули или датчики перепутал?
 Re: зажигание
Дата:   13-10-13 16:16
вроде бы ничего не перепутал но после твоего вопроса засомневался аэто имеет значение если перепутал.
 Re: зажигание
Дата:   14-10-13 02:15
Там по другому плиту и модули не поставишь! Возьми страбоскоп выкрути свечи и посмотри вмт. Если искра попадает смотри питание. Какие у тебя карбы?
 Re: зажигание
Автор: Просто Гена (95.52.213.---)
Дата:   15-10-13 16:55
карбы от пускача
 Re: зажигание
Дата:   16-10-13 07:51
бенз то поступает в цилиндры?
 Re: зажигание
Дата:   16-10-13 15:16
а может быть все из за того что бензин старый с прошлого года но сейчас уже не попробую на хорошем бензине унас уже морозы
 Re: зажигание
Дата:   17-10-13 09:01
Врятли .
 Re: зажигание
Дата:   17-10-13 16:13
Но если долго стартером маслать свечи полюбому мокрые должны быть или без свечей покрутить руку к свеч отв поднести
 Re: зажигание
Автор: Просто Гена (95.52.209.---)
Дата:   17-10-13 16:39
олег это я про тот мотор который купил у нас а твой я заводил и на этом бензине а на моем карбы не сосут бензин буду их проверять при выкрученых свечах зажимаю отверстие пальцем кручю стартером и палец сухой
 Re: зажигание
Автор: Олег Челны (---.gprs.mts.ru)
Дата:   18-10-13 18:29
поршня после переборки неверх ногами поставил?
 Re: зажигание
Дата:   21-10-13 01:07
Он же пишет про утопленный мотор я так понимаю! Плескани шприцем бенза в цилиндры и проверь что то схватит или нет
 Re: зажигание
Дата:   29-10-13 17:46
менял средний поршень адругие не трогал
