Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 06:35:09
 Владивостокское время 13:35:09
 как реанемировать б-45
Автор: вол (83.149.35.---)
Дата:   13-05-13 12:50
Нижний цилиндр работает свеча черная 1-2 цил-р свечи мокрые, не развивает обороты,искра есть на всех цилиндрах высоковольтные катушки новые от скутеров зажигание родное мотор номер 1250 приблизительно компресия внорме диодный мост выведен из под маховика к блоку управления черная коробочка.помогите разобратся укогото нафоруме было тожесамое ,но чем икак вылечили не отписались. С компом на вы так что сильно не ругайте пенсионер.
 Re: как реанемировать б-45
Автор: Beagle (195.19.231.---)
Дата:   13-05-13 13:22
Поменяйте для начала свечи. Проверьте точно компрессию. Если она в норме, следующее, что возможно, выход из строя мембран на карбюраторах. Проверьте целы ли мембраны, от 92 бензина они съедаются. У Черкасова есть новые, особо прочные мембраны, если надо вышлет. Если карбы в порядке, нужно менять сальники на коленвалу.
Дата:   13-05-13 15:49
Спасибо. Свечи новые меняли,искра есть,причем сальники 3цндр работает,даеш газ захлебывается 1 и2 свеча теплые 3 горячая.
Автор: Олег Челны (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   13-05-13 18:33
Добрый вечер! Я так понял что карбы пускачёвские? Устрани все подсосы воздуха блок-прокладка-пирамидка-карб.
Дата:   13-05-13 18:37
Фото мотора накидай зажигалки карбов.
Автор: Дизель (81.1.232.---)
Дата:   14-05-13 02:08
Я бы тоже начал с карбюраторов и клапанов. Мембраны продаются ремкомплектом в запчастях для тракторов
Автор: вол (83.149.38.---)
Дата:   14-05-13 11:04
Спасибо,сегодня попробую поменять карбютаторы,воздух точно нигде не подсасывает.
Дата:   14-05-13 11:17
за одно надо и клапана под карбами посмотреть, можно перекинуть пока с исправного цилиндра для проверки.
Дата:   16-05-13 10:10
Добрый день всем. Если один цил-р работает то катушка зажигания, впорядке? Можно поменять тиристор ку202н на т122-25-6 и в место одного конденсатора по одному на каждый канал 1мкф400вольт это есть в наличии.
Автор: Олег Челны (---.dynamic.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   17-05-13 17:15
На счет зажигалки это тебе с О. Воробьёвым надо беседовать.
Автор: Дизель (213.183.126.---)
Дата:   18-05-13 03:13
Если искра есть на одном цилиндре катушка исправна. Схема зажигания на форуме есть. Обороты у Бийска на мах достигаются регулировкой карбюраторов и опережением зажигания.
Дата:   18-05-13 13:54
О. Воробьева нет на форуме с прошлого года. Вличке не умею общатса скомпом на вы!
Автор: Вениамин (---.200.226.109.ip.orionnet.ru)
Дата:   19-05-13 11:05
Его почтовый ящик и он-же сотовый.
9039060717@ngs.ru
Автор: вол (83.149.37.---)
Дата:   19-05-13 16:14
Добрый вечер ! Всем спасибо, разобрался, поменял тиристоры на т122-25-6 и поставил диодный мост на 25ампер на зажигание. Все зароботало ,мотор шепчет. Сейчас думаю как врезать в схему конденсаторы на каждый канал,думаю будет надежнее.
Дата:   19-05-13 16:36
Вениамину! Насчет сотового я догадался ,звонил ему но он хочет обшатся только в личке, а где этот почтовый яшик и личка я не знаю. Пенсию не зря дают. Сказал же с компом на вы. Есть еще один б-45 и голова есть на него 3 цил-р не работает думаю теперь разберемся. Пишу возможно с ошибками извеняйте, пенсионер.
Автор: Вениамин (---.201.226.109.ip.orionnet.ru)
Дата:   20-05-13 06:39
вол, тогда проси помощи у детей,внуков,соседей,знакомых, кто-нибудь объяснит и покажет как писать письма и общаться через почту.
Дата:   20-05-13 16:26
Вениамин! Спасибо, дети разъехались, живем с женой вдвоем,видимо придется звать на помощь всю округу. Научимся,разберемся, пробьемся невпервой всем удачи парни.
Автор: олег воробьев (---.176.51.31.149.nsk.rt.ru)
Дата:   23-05-13 11:43
всем здрасти. ну не чинится по мобиле мотор...как и по фотографии...
