Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 18:56:20
 Владивостокское время 01:56:20
 Бийск-45 по запчастям
Автор: СЕРГЕЙ 616 (217.118.91.---)
Дата:   21-11-12 17:56
Бийск-45 в разобраном состоянии, продаю по отдельности или все вместе. Екатеринбург 89043837264 Сергей.
 Re: Бийск-45 по запчастям
Автор: Олег Челны (---.dynamic.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   23-11-12 04:57
номер мотора?
Дата:   26-11-12 18:25
12.03.94. г.в. номер 01509
Автор: Олег Челны (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   27-11-12 18:30
Ого! За год 1000шт наклепали во размах был !!!.
Автор: АлексейПермь (178.47.67.---)
Дата:   27-11-12 18:33
сколько катушки под маховик стоить будут и маховик?
Автор: Shlavian (---.novotelecom.ru)
Дата:   28-11-12 14:51
сколько блок будет стоить?
Дата:   29-11-12 17:53
Звоните, договоримся!
Дата:   11-12-12 08:22
серега 616 блок купили? если нет то почем?
Дата:   13-12-12 03:01
Shlavian писал:
Кроме вас никто не интересуется. Скажем 4 т.р. без учета пересылки. Устроит?
Дата:   14-12-12 07:11
мне бы фотографии и замеры внутринностей
Дата:   15-12-12 18:03
Сделаем!
Дата:   30-12-12 11:32
Извиняюсь за задержку. Вот фотки.
Дата:   30-12-12 11:37
Верхний
Дата:   30-12-12 11:38
Средний
Дата:   30-12-12 11:39
Нижний
Дата:   30-12-12 11:42
Еще
Дата:   30-12-12 11:51
В автомастерской был, замерили. Верхний-71,88 Средний-71,85 Нижний-71,87 . Конус и эллипс не наблюдается.
Дата:   30-12-12 11:53
Еще фотка
Дата:   31-12-12 12:50
Нормальный блок лёгкие натиры если масло лить 1\20 ещё 100лет ходить будет.
Дата:   02-01-13 14:00
И я того же мнения!
Автор: олег воробьев (---.176.51.20.133.nsk.rt.ru)
Дата:   03-01-13 05:10
раз кроме него никому не нужен - можно цену спустить .......
Дата:   06-01-13 10:30
Готов купить . только узнаю стоимость пересылки
Автор: tehnomennn (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   17-01-13 18:13
Сережа. есть ли датчики тиристоров, ЭСЗ, генератор,игольчатые подшипники редуктора?
Дата:   19-01-13 12:37
Все есть, редуктор только не разбирал. Работоспособность ЭЗС неизвестна. Как-то проверить можно?
Дата:   20-01-13 12:26
Выкрути свечи, закороти их корпус проволокой на корпус "Беса" чтобы ТЛМы не пробило высокое и крутани стартером. Все три свечи должны по очереди давать искру.Если это так, то вся система зажигания работоспособна, работа свечей будет напоминать бегущий огонь елочной гирлянды.Редуктор, конечно, ради подшипника курочить не нужно.Я имел в виду, может в запасе есть. Какой-то нестандарт.Я уже все рынки проходил, на спец. фирмы звонил, справочники перелистал и ничего подобного по размеру не нашел.Нечто приближенное есть,но нужно точить переходные втулки и главное - по оборотам они лишь до 1000 - 1500 об\мин. С Георгиевичем общался, так он сказал,что их даже два типоразмера существует и у него их нет.
Сообщи условия продажи.
Дата:   20-01-13 17:45
Голова то разобрана полностью. А редуктор все равно разобрать надо что бы состояние проверить. Если к датчикам поднести магнит, то должно искрить? Попробую. Условия продажи? Если о цене речь, то пока не знаю, если о доставке, то видимо почтой. Сам откуда будеш?
