Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 13:27:19
 Владивостокское время 20:27:19
 винт
Автор: beagle (195.19.231.---)
Дата:   09-11-12 17:14
Народ, какой винт из иномарочных по диаметру редуктора подходит на Бийск?
 Re: винт
Автор: Дизель (213.183.125.---)
Дата:   12-11-12 07:33
Воробьев от тохацу полтинника ставил. Уточни у него. Подобрать не сложно просто этим никто не озадачивался
 Re: винт
Дата:   12-11-12 07:52
Например для ямаха тохацу ниссан 40-70 л.с. - диаметр юбки винта - 79 мм. , для моторов 60-140 лс. - 96 мм.у Нонды 100 мм а для колонок вольва пента этих же мощностей 110 м.м.
 Re: винт
Автор: Effgenn (213.79.92.---)
Дата:   12-11-12 08:03
...у меня где-то вал со шлицами под иномарку валялся!!!! ...под ямаху вроде!!!!
 Re: винт
Автор: Олег Челны (---.dynamic.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   15-11-12 16:41
На бийске труба снаруже 88 внутреннея 82 если лепить то тогда из винта на 79 мм
 Re: винт
Дата:   15-11-12 17:07
Самый простой способ но НЕ бюджетный это купить винт для ямахи из нержавейки нужного шага для вашей лодки и отправить его в Бийск Черкасову ВГ чтобы он впиндюрил туда это нутро что на фото..... .
 Re: винт
Автор: Александр 13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата:   15-11-12 19:03
Вот как рас это нутро что на фото впендюривать в ямаховскую нержу не надо! Надо просто из забугорного винта достать центральную фтулку (что со шлицами) сносить ее к токарю в паре с бийской и вопрос решен. А в целом незнаю чем неустраивают родные винты? Последние по модификации шагом на 380 и 360 позволяют раскрыть мотор практически на любом корпусе. Да сделаны не так кошерно как иморт, но ведь едут и довольно неплохо!
 Re: винт
Дата:   16-11-12 04:27
Я в этом сезоне кончил 2 винта ямаховских стальных. Просто из лопостей куски металла вылетают. Ремент сложный .Один Воробьев восстанавливал наваривая лопасть . Черкасовские винты из нержи не раз с добром вспоминал лопасть не коцалась ,а гнулась на любом камне подправил и вперед!
Ну и нормально значит 79 мм. как раз для бийска . Там еще нужно будет упор делать по втулке
