Форум владельцев мотора Бийск-45
| Московское время 02:15:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:15:20 |
Автор: олег воробьев (212.164.191.---)
Дата: 10-05-12 03:11
с вероятностью 99.8 - подохла высоковольтная катуха под маховиком.... с ростом оборотов напруга возрастает и начинает внутри пробивать .....на холостых идиально -разгон в норме.... но 4000! и начинает сбоить....
Автор: stavr (---.domolink.elcom.ru)
Дата: 10-05-12 14:22
У меня похоже такая же канитель. Симптомы всё те же. А я грешил на винт. Можно по подробнее об этой катушки узнать? Как её перемотать, сколько витков и каким диаметром проволоки наматывать?
Автор: олег воробьев (---.92.127.145.230.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 10-05-12 21:34
нет Саш... это ответ на вопрос.....два дня ума не мог дать....
прикрутил с другого мотора и все встало на свои места....
там тысяч восемь витков должно быть провода 0.07 -0.08..... точно не скажу. на коленках с таким тонким проводом не получится перемотать..... надо в промышленность идтить....
Автор: Олег Мелёшин (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата: 11-05-12 00:25
Всем Привет !!! А действительно если такая катуха крякнет от чего ее можно заменить или они разрабатывались для Беса?
Дата: 11-05-12 00:37
На Вихрях такие катухи служат долго .А тут видно качество проволоки не ахти!?
Дата: 11-05-12 14:31
Вот засада, так засада. Я думал там на много всё проще. У нас и провода такого не найти. Может и правда от чего-нибудь подходит? Или может кто продаст? А то я уже устал с ним бороться, а он всё не едет и не едет.
Автор: Дизель (213.183.125.---)
Дата: 11-05-12 17:45
Вы что панику подняли ? Поставте катушку от любого скутера китайского и радуйтесь :)))
Дата: 11-05-12 18:19
УПС... не понял сначала про какую речь идет катушку. Но всеравно заряжающую можно попробовать подобрать например от мотоцикла или от пускателя запихать . Можно же толще проводом намотать главное чтобы влезла!
Автор: ялот (---.59.125.92.etth.tomsknet.ru)
Дата: 13-05-12 00:44
Игорь ты в Бийск не собираешся? Может у Петровича можно заказать катушку. Или зажигание полностью.
Автор: Дизель (213.183.126.---)
Дата: 13-05-12 01:14
А у тебя то что случилось? Прошлом году летал ты же! Не читайте советских газет на ночь! Вот в томске точно проблем нет перемотать катушку - куча контор перематывают обмотки двигателей .
Автор: ялот (---.101.188.90.etth.tomsknet.ru)
Дата: 13-05-12 16:36
Да у меня такаяже беда 4200 потолок хоть пустой хоть груженный. Раньше были проблемы с зажиганием глох и не заводился. В прошлом году перемотал катушку приятель на коленях в ручную . Теперь не глохнет но полных оборотов не дает. А ты не куда не обращался по перемотке я знаю только электроцех на ДСК но мне в прошлом году там отказали.
Автор: олег воробьев (---.online.nsk.su)
Дата: 13-05-12 23:16
с таким тонким проводом не все обмотчики работают.....станочек очень нежный надоть..... и тонкости есть - натяжка... если сильно натянуть - на морозе лопается....от кофф температурного расширения.... и через несколько слоев изоляцию.....
Автор: олег воробьев (212.164.34.---)
Дата: 17-05-12 00:55
и как вариант -карбюратеры.... у мну стояли в-25 - поставил в-30 и какая разительная разница! ну и винт..... все может быть....
Автор: ялот (---.105.188.90.etth.tomsknet.ru)
Дата: 19-05-12 02:45
Ну мембранники родные должны давать полные обороты.А если дело в винте то былабы разница в оборотах на пустой и загруженой.
