Форум владельцев мотора Бийск-45
| Московское время 21:07:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:07:47 |
Автор: stavr (---.domolink.elcom.ru)
Дата: 22-04-12 02:40
Доброе время суток всем! У меня вот какая проблема. Купил я не давно мотор Бийск-45. На вид хорошенький, компрессия есть, заводится хорошо,работает ровно.Вот только больше 37км не разгоняется. Я обратил внимание на винт. Он какой то левый. С Сделан топорно. Такое ощущение, что взяли кусок трубы диаметром 90мм и длинной 95мм и приварили к ним три лопасти. Да ещё весит он 1800гр. Не ужели они все такие и весят столько же? Может быть кто продаст хороший винт с демпферными резинками. Заранее спасибо!
Автор: Александр 13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата: 22-04-12 07:06
Дэк это труба и есть! У вас просто винт без дудки, ее надобно в вашем случае сделать на прессе самому. А на Обяхе 3 должон 60 км/ч лететь с 380 винтом. А по поводу вид хорошенький и холостые такие же это не показатель! Он и на двух горшках месить будет на холостых как надо! Обороты какие? 37 это однозначно мало или поршневая в хлам убита.
Дата: 22-04-12 14:53
Во всех трёх цилиндрах 11 очков. Начну с малого то есть с винта. Можно где нибудь на фото посмотреть какие ещё бывают винты. И как изготовить дудку. Я её в глаза не видал и хорошо бы с размерами.
Автор: олег воробьев (---.95.191.254.83.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 22-04-12 18:04
с общей проверки всех систем начинай.....
дудку надо отдельно делать и потом приварить.....посмотри на любом иномарочном винте и сохранением пропорций...
Дата: 23-04-12 04:25
Попробую изготовить дудку. Слава богу есть хороший токарь сосед. Но хотелось бы купить заводской.
Автор: Олег Мелёшин (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата: 23-04-12 04:37
В моей теме Рихтовка ГВ есть фото винта с дудкой .
Дата: 23-04-12 05:07
Дудку при мне Черкасов на прессе делал. Ничего там наваривать не надо. Берется оправка под дудку ее на винт и все это под пресс, делов на 5 минут.
Автор: Дизель (213.183.125.---)
Дата: 23-04-12 13:36
Черкасов дудку делает потом еще на токарном станке ее подправляет. Конечно у него дело не в дудке надо обороты сначала посмотреть
Дата: 23-04-12 15:33
На днях замерю обороты и напишу. Не подскажете,где купить демпферные резинки к винту или от чего подходят?
Автор: as (213.187.253.---)
Дата: 23-04-12 15:55
Я дудку давил на токарном станке, долго, усилия большого не даш т.к. сильно в патроне не зажмеш, быстрее вытачить конус и довануть на прессе а потом снять фаски на станке. У Григорича на шаблоне выправил геометрию вынтов, из гипса сделал свой шаблон и по нему проверяю и правлю винты когда наскочу на камни. По совету Черкасова демпферы сделал из полиуретана.
Дата: 23-04-12 20:50
демпферные резинки шнур резиновый который вставляется в стекла тракторов иди в магазин торгующий резинотехническими изделиями
Автор: олег воробьев (---.95.191.238.160.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 23-04-12 20:56
есть винты с 4 и 6 резинками.... с 4 срезает на ура если резко газу.... поставил 2 пружины из натяжителя цепи ваз и забыл....
Дата: 24-04-12 13:07
Я так понимаю резинки гасят удары, а пружины? Но всё равно спасибо за советы. Я уже хотел вечерами строгать из простой резины.
Дата: 24-04-12 19:47
Резинки гасят при начальном движении когда включаешь скорость. У всех как! обороты под 1100 на ХХ , а у Воробьева маховик видать как крутится - конечно можно и кусок арматуры запихать :)))))
Автор: Вениамин (---.201.226.109.ip.orionnet.ru)
Дата: 24-04-12 20:44
stavr писал:
> резины.
Я делал из капроновой верёвки в диамметре 12мм.Концы оплавлял зажигалкой,что-бы не бархатились.В работе , показали себя хорошо!
Автор: олег воробьев (---.212.164.188.202.nsk.rt.ru)
Дата: 25-04-12 13:33
ставил я веревки - ......полная! приминаются и появляется радиальный люфт.... и начинает на гребном валу выкашивать вокруг шпонок ударными нагрузками....для меня - неподходит....
Автор: олег воробьев (---.212.164.99.121.nsk.rt.ru)
Дата: 26-04-12 15:52
есть серия винтов с переходной втулкой.....самое трудное -втулку сваять.... а размерность винта 260 по моему... это 10. шаг 13- это 300. и так далее через 26 мм грубо. дюйм 25,4. если ничего не путаю....
получается 3 на 10 на 13,14,15,16...... правое вращение. есть ещё диаметр ступицы - A B C. смотри по моему - а. будет маленький переход -ничего страшного. и газозапорное кольцо - либо винт отрезать, либо извернуться на редукторе - один раз! короче было что - а приспособить можно! но купить за 6-ку винт и угадить - силу воли надо иметь!
Дата: 27-04-12 05:23
Да, дороговато получается иномарочный. Родных не кто не продаёт. Придётся беречь свой и реставрировать.
Дата: 27-04-12 12:37
Да не фига не дорого 6 т.р. за винт поверте мне ! Поставите нормальный стальной винт или Ссылка. мотор не узнаете . Поблем то выточить втулку.
Автор: олег воробьев (---.212.164.6.122.nsk.rt.ru)
Дата: 27-04-12 21:54
выточить втулку может и не проблема - 6 косарей - вот это - проблема!
но винт - нормальный винт! - стоит этих денег... паскудно - гидроподьема нет.... у большинства вероятность угадить - велика!
седня накинул мотор, рявкнул, и рука за кнопку трима сама - а нетути.....! привык.....б.....!
Дата: 28-04-12 00:59
Добрый день! Втулку надо выточить отфрезеровать пробить шпоночный паз я думаю если сам не станочник в сумме винтик в т. 9 обойдется.
Дата: 17-05-12 04:19
А шаг какой, с дудкой ? Покажи фото, своего винта. Можно цену узнать?
