Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 20:53:30
 Владивостокское время 03:53:30
 : Мотор не тянет или лодка утюг!
Автор: Sauwa (---.promoil.ru)
Дата:   04-05-05 20:09
Дата: 04-05-05 20:05
Этот вопрос я стал себе задавать как только поставил Б-45! Потому что к5м4 и прочие казани этого семейства, с импорт. мотором 50 сил идут много быстрее чем мой п2м, даже по относительно спокойной воде! Я не знаю что и думать: то ли не подобран винт, то ли Б45 не дотягивает до 45 сил, а Мерк. явно перетягивает 50 сил!!!??? Но мое личное мнение что на спокойной воде лодки должны идти ОДИНАКОВО !!! Все преимущество казанки на ВОЛНЕ!!!
А на спокойной воде, что одна что вторая с одинаковым углом килеватости на транце!!!! Но все это теория...... А на практике П2М идет медленнее, меня (правда с легким -подорезанным по диаметру винтом) обогнал П4 с двумя 30 ками!!!! И скорость я думаю на П2М гдето около 50 км/час (а далеко не 60 и не 55), а то может и меньше 50 -ти. Чисто внешне- пустая к5м4 (ну совсем пустая -браконьерская) с вихрем 30 я ее еле еле догнал, Амуры (с стац. двиг.) одни идут в ровень со мной, другие быстрее!! Короче без GPS не поймешь! Но просто думал, что буду ходить чуть медленнее Мерка (примерно с разницей как в-25 и в-30), а хожу значительнее медленнее!
Хотел попробовать винт от Мерка на 15 дюймов, но ни у кого нет лишнего что бы попробовать! А покупать так он стоит 3000р.! Ради опыта стремно!
Вот и все мои впечатления для интересующихся.
 Re: : Мотор не тянет или лодка утюг!
Дата:   04-05-05 21:48
А что же должно быть, если у мотора фиксированное зажигание...Для примера могу сказать, что на мотоцикле Ямаха RZ, обьемом 250 кубиков, эти Японцы, получили почти 56 л.с. - , сравни с Ижаком !!! Тоже самое с л.м.Найди мебельный магнитик, прилепи, как писал раньше - посмотри, что получится.
Автор: Вениамин (---.Krasnoyarsk.dial.rol.ru)
Дата:   05-05-05 01:24
А тут вроде два или я не понимаю сути?
Автор: Анатолий (---.gw6.dialup.asvt.ru)
Дата:   05-05-05 05:48
"А что же должно быть, если у мотора фиксированное зажигание..."
Оно может и фиксированное, но оптимизировано под работу на полном газу.
Вообще у меня сложилось впечатление, что Бийск - однорежимный мотор, и по зажиганию, и по безпоплавковому карбюратору.
А вот если он на полном газу мощности не выдает - значит регулировать надо. У меня он "не шел", пока я зазор в свечах не увеличил до 1 мм (против рекомендованных 0.6). И потом настраивали карбюраторы по очереди. Вначале на полном газу, чтобы когда один рукой закрываешь, чувствовалась потеря мощности. А потом смотрели, чтобы динамика была (это когда с места даешь полный газ). И так несколько раз, пока не вспоминали, что "Лучшее - враг хорошего" :))).
Дата:   05-05-05 10:07
Посчитай, сколько "зубов" на маховике, 360 градусов раздели на эти "зубы" и увидишь, сколько градусов занимает твой магнит.На оборотах больше 2500 опережение должно быть около 25-28 градусов - иначе , часть мощности " в трубу".
Дата:   05-05-05 10:12
Зажигание, если оно фиксированно,НЕ может быть оптимизированно для работы на максимальных оборотов.Оно оптимизируется для ЗАПУСКА мотора - иначе говоря, датчики устанавливаются так рано, как еще заводится мотор без "обратного удара" ( обычно это не раньше 8-12 градусов до ВМТ).
Автор: j2 (---.106.99.0.tts.debryansk.ru)
Дата:   05-05-05 16:07
Хотелось бы на эти вопросы услышать ответ конструктора, Почему наши лошади гараздо слабее импортных??
И что это за рацуха, (я Черкасову недавно звонил) усовершенствованный выхлоп, который дает прирост мощности
Я все таки лодку буду менять! Или на П4 или на к5м. Больно стремно когда тебя даганяет казань на нептуне или того хужена 15 тайхацу, Если не поможет тогда буду менять мотор,
Кстати импортн винты если подходят то подскажите какие?
Дата:   05-05-05 20:12
Вот есть такая таблица,но насколько она верна не берусь судить.
Сравнительная таблица характеристик отечественных и импортных моторов
