Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 11:29:30
 Владивостокское время 18:29:30
 редуктор без реверса!- это тема!
Автор: олег воробьев (212.164.188.---)
Дата:   11-02-12 02:34
плачутся многие - хотим коробку скоростей на мотор.
у кого нет заднего хода в редукторе - поставьте на "вперед-нейтраль"
привод от замков с сигналки из дверей. с кнопочки!!!!! вперед-стоп!
здоровья у приводов - хватит! а по-месту доработаете напильником....
 Re: редуктор без реверса!- это тема!
Автор: Олег Мелёшин (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   12-02-12 02:00
Умоего даже фиксатора заднего хода нет. Мне он не нужен для слалома между коряг использую TROLL 2/5
Автор: Вениамин (---.201.226.109.ip.orionnet.ru)
Дата:   12-02-12 18:20
Для Бийска-45 это совершенно лишнее. Заводится со стартера на скорости с пол-пинка. Соответственно ключ повернул и поехал,заглушил и считай на нейтраль поставил.
Нейтралью пользовался только когда мотор в бочке,или для прогрева, когда первый раз завел на реке.
Кто надумает такое ставть не забываите,что саленоиды от привода центральных замков,бываю с разным втягивающим усилием ,если память не изменяет то примерно 5-7-10-20 кг. Для мотора вполне хватит усилия в 10кг.более и менее подбирается опытным путём.
