Форум владельцев мотора Бийск-45
| Московское время 12:24:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:24:39 |
Автор: Андрей Ок (94.245.156.---)
Дата: 07-02-12 21:57
90-х годов, кажется что-то с датчиками зажигания, которые вокруг маховика 3 шт., где можно их приобрести или надо наверно полностью зажигание? Куплю. Можно как-то связаться с заводом или конструкторами Бийска?
Автор: олег воробьев (---.212.164.94.130.nsk.rt.ru)
Дата: 07-02-12 23:09
если собираешься сам гонять ( и легкой жизни не жди) - читай все подряд.... .если нет - продай.... "стрелку" к примеру......
Автор: стрелок (---.kubangsm.ru)
Дата: 08-02-12 02:06
А сколько стоит Бийск-45?Тут цена была и 35 и более-это очень до рого.За эту сумму можно взять хоть и старую,но иномарку.
Автор: Алесандр13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата: 08-02-12 06:35
Андрей с датчиками как рас мало что может случится, а вот с коробочкой выносной все, что угодно! Продавать надумаешь я в очереди. По ценам исправный вихрь в идеале окола 15 исправный бийск окола 25 (с учетом того что на вихря деталек еще вагоны , а на бийска не так просто найти)
Дата: 08-02-12 15:05
Это чтоже за вихрь должен быть,чтобы он 15 тыщ стоил?
Где Вы такие цены находите?
Дата: 08-02-12 16:18
Сломался Бийск наверно где-то в далеком 1996 г. Тогда у нас иномарок еще не было. Помню кажется открутилось крепление где эти датчики крепятся. Наверно что-то случилось с зажиганием. Заглох и больше не заводился, но искра вроде была. А так грузоподъемность большая была. Полностью груженная Казанка 5м2 рыбой мясом этому мотору было нипочем. Если у кого есть зажигание новое куплю. Могу продать мотор самовывозом и 3 мотора Вихрь 30 с мелкими поломками. Сейчас пользуюсь Ямахой. Поэтому езжу чистый, тьфу-тьфу-тьфу.
Дата: 08-02-12 16:45
Андрей а вы где находитесь? Стрелок за 15 вихрь в идеале продают с эл запуском, убойной компресией, винтами и тд. Но это можно сказать верхний потолок.
Дата: 08-02-12 17:00
Последний раз вихрь в барахолке отдавали за 7тр. с 76й поршневой,вторым такимже на запчасти,кучей винтов.Вот както так.
Дата: 08-02-12 17:23
Я у себя находил В 25 неубитый за 1,5 рубля, Н 23 в комплекте с метлой за 5 руб. Но это все редкости. А вот в этот сезон другу надо было В 30 достаточно срочно купить и в районе 10 такое гуавно предлогали, что даж смотреть не начто было. В общем раз на раз неприходится.
Автор: олег воробьев (212.164.188.---)
Дата: 11-02-12 03:01
куплю иномарку -старую!!!!!!!!!!! - не познее 2010г.... часов 50 пробег ... инжектор-4т4ц-50-60лс...бюджет - 35тр.... да хрен с ним - 36!.
да тихо!в очередь с предложениями!
не смешите.... иноверцы изнашиваются точно также как и совкомоторы.... так-же валы сжираются сальниками итд... подшипнички на колене....
уже молчу о пробеговых соленых моторах - которые разваливается под руками....
Дата: 11-02-12 03:19
И соленые приходилось ремонтировать-черноморские ничего страшного.А почитав форум понимаю,что отрепетировать Бийск гораздо сложнее любого 2т иномотра.Хотя для себя заморочится
можно былоб.
Автор: олег воробьев (---.212.164.188.186.nsk.rt.ru)
Дата: 11-02-12 03:29
ничего сложного нет ....мот такой же как и любой другой.... только изначально принимаешь правильные решения....
Дата: 11-02-12 03:39
<ничего сложного нет ....мот такой же как и любой другой.... только
изначально принимаешь правильные решения...>
Возможно,спорить не буду просто еще не сталкивался -у нас их просто нету.
Автор: Олег Мелёшин (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата: 12-02-12 01:45
Да ничего в Б 45 сложного нет достаточно посмотреть в кинематический чертеж . Просто нужно воспринимать его какой он есть а не делать из него ямаху . Если зажигание нового обрасца его нужно выставить правельно (как это сделать здесь много раз писалось ) и больше туда не не лесть . Б/н я проверяю на своем Вихре если мот при нагрузки тянет как зверь значит б/н в порядке переходим к карбам у моего мота безпоплавковые главное не делать бедную смесь чтобы не получить КЛИН это надо уяснить себе сразу. При нормальной регулировке мот. запускается с пол пинка . Масло лить в бенз. как рекомендует Черкосов а не что написано на канистре я лью 1/ 20 индустриальное масло использую его уже лет 15 на Б45 два сезона мот. работает на нем нормально не греется свечи чистые . Для лодок пипа прогрес и казанка 5 нужны винты с шагом 360 и 330 . Я считаю все недоборы оборотов от некачественных винтов а выбора нет. Ясвоим мотом. доволен мне нужен был мощный мотор яего получил За 25 т.р. я иномарку в 40 кобыл даже убитую не куплю а у меня нормальный рабочий мотор.
Дата: 12-02-12 02:09
У меня так настроен гибрид.На меляке поднял,плавпротащил-опустил кнопку нажал и поехал Сейчас вода твердая за посл.10лет,но в прошлом году при -15 ловил проблемм с пуском и с рмботой тоже не было.Я не думаю,что Бийск будет для меня сложнее,просто у меня его не было.
