Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 06:52:25
 Владивостокское время 13:52:25
 процессорное зажигание
Автор: beagle (---.100.99.52.pool.sknt.ru)
Дата:   30-01-12 06:15
Вот задумываюсь над новым процессорным зажиганием на Бийск с цифровым опережением. У кого какие мысли на этот счет?
 Re: процессорное зажигание
Автор: олег воробьев (---.212.164.97.80.nsk.rt.ru)
Дата:   30-01-12 14:56
а где старое процессорное?
чиркни в личку.... пообщаемся....
Автор: стрелок (---.kubangsm.ru)
Дата:   01-02-12 07:20
Здравствуйте!Вопрос по теме:собираю вихрь-45 и собственно вопрос-подойдет ли зажига от Бийска?
Дата:   01-02-12 07:34
С интересом готов пообщаться на эту тему, на какой адрес писать? Есть работающие схемы батарейного зажигания с коммутатором и процессорным модулем опережения. Основная проблема кривая оптимального опережения, которую можно получить на стенде при работе мотора под нагрузкой. Стенда нет...
Дата:   01-02-12 07:39
А батарейное со шторкой или с датчиком от кулера?
Автор: олег воробьев (212.164.84.---)
Дата:   01-02-12 13:34
вихрь-45 - какой хвост у колена? у нас гранаты(маховики) не той системы......
С интересом готов пообщаться на эту тему, на какой адрес писать?- хороший вопрос.....думаю что на домашний не стоит.... долго....... электроннка 9039060717@ngs.ru
Дата:   01-02-12 13:49
специфика работы лодочного мотора - он практически всегда под нагрузкой......
в сечасном варианте - в колодке перемычки для проца.
пока прошивка - под штатных три датчика... но правильнее под два - начало отсчета и угловое положение колена - это самое нормальное решение....
датчики - либо газелевский 406 либо с системы ABS....от хаммера-такой аккуратненький - чудо!
Дата:   01-02-12 18:18
Хвост зделали 12мм из верхней шеи по совету форумчан.И еще вопрос:подойдут ли от Бийска бц,головка,глушитель-или всетаки варить из вихревских?
Дата:   01-02-12 19:26
найди себе нормальный мот!( купи убитый, собери из разных одинаковых) бийск-45 в крайнем случае найди....
то дро..во что ты затеял - походу тебе не по зубам( имею в виду техническое обеспечение хотелок - станки, оборудование, коленки...) .... но - снимаю шляпу перед желанием своими руками....
возросшую до ста лошадей мощу надоть передать на воду - это и торсион и редуктор и винт..... ЭТО - ДРУГОЙ МОТОР в конечном итоге ! плюнь и забудь! и сниму шляпу перед разумом....
Автор: Дизель (213.183.125.---)
Дата:   01-02-12 22:20
Да не нужно процессорное зажигание для Б45 сделайте опережение магнитом просто и надежно. Что даст процессорное управление?
Олег ты что ступицу разобрал???
Автор: олег воробьев (---.212.164.84.239.nsk.rt.ru)
Дата:   01-02-12 22:38
ДА!-датчик скрутил.....
я ее приспособлю на телегу на поворотное переднее колесо!
америкосы - насмерть сделали - только ядерный взрыв оторвет.....
Дата:   02-02-12 01:41
почему?Ведь колено собрали-биение 3сотых,осталось правильно порезать и сварить-считаю мне посилам,а торсион иредуктор может от Бийска подойдут?Если нет,то куплю какую-нибудь ногу от иномарки и на нее поставлю.Мне просто интересно.И будет на Ю-2 лучше чем суза30 или вихренептун
Автор: Beagle (195.19.227.---)
Дата:   02-02-12 01:44
Мне кажется, на каждый цилиндр надо делать свой изолированый каскад - датчик холла, модуль опережения, коммутатор хоть дороже, но надежней. Увеличится надежность и живучесть всей системы. Если нае. один коммутатор, на 2х горшках можно будет дойти хоть до берега. Если зажига - одно целое выход из строя даже одного элемента приведет к отказу всего мотора. На воде такое допускать нельзя.
Дата:   02-02-12 02:24
стыкуются иномоторы с ногой не по поддону......
Дата:   02-02-12 03:26
Я перепрессовывал гильзы в В-30-все окна разные,подгонял все по штангелю,собрал-точнули,поешал поршня-собрал.Завел и почувствовал разницу.После подкопления запчастей начал 3ц проэкт.Думаю уменя все получится.Мнебы,Олег,фотки или ссылки как правельнее порезать,а подгоню,сварю и вымеряю центра между циллиндрами без проблем.Если надо,то и гильзу нахромирую чтобы залезла как надо.Я же не от нех.делать,просто мне это очень интересно.Думаю,что мы друг друга понимаем.
С уважением Александр
Дата:   02-02-12 03:30
Чегото с инетом какаято беда и мыло не хочет работать.
А голову я хотел поставить на иноногу через перез переходную плиту
Дата:   02-02-12 13:33
стрелок к сожалению не звать как звать! Обосрался тебе этот вихрь ! Сади на ноги эти другой мотор 4-х тактный конвертируй если тебе интересно, просто жаль энергия пропадет в пустую
Дата:   02-02-12 15:25
Да я буду это делать след.этапом.Пока потренеруюсь
на кошках,азаодно подберу чтонибудь подходящее
Автор: олег воробьев (212.164.6.---)
Дата:   02-02-12 18:58
микропроцессор...
датчиков должно быть два - начало отсчета. и углового положения - это зубы маховика. это самое правильное... точность самая высокая - в ползуба - это много! по надежности - вообще нечему ломаться.... но если крякнет - замена всего модуля... другого не будет!
почему так - потому что угловая скорость меняется - в разное время за один оборот скорость разная.... если играться задержкой времени от события до факта - разброс большой - ни в какие ворота не лезет....
Дата:   02-02-12 19:05
Александр - Игорь прав.....раз уж ввязался в бой - прорывайся!
Дата:   02-02-12 20:03
буду делать и отписыатся по мере того как.
Автор: Beagle (---.ptc.spbu.ru)
Дата:   03-02-12 00:04
Олег, а схема работающая у Вас имеется?
Автор: олег воробьев (212.164.187.---)
Дата:   03-02-12 13:31
макетный вариант на три датчика. пока собирал на 76 пробовать было не на чем... ща опять за "старое"
Дата:   04-02-12 19:15
Датчики холла? Как опережение организованно? На каком процессоре? Интересуют детали...
Автор: олег воробьев (---.212.164.185.145.nsk.rt.ru)
Дата:   05-02-12 12:49
на индуктивных родных. табличным методом. детали почтой - место жалко.
Автор: олег воробьев (212.164.87.---)
Дата:   19-02-12 23:29
опробовали последний и окончательный вариант схемы входных цепей и ключей - схема получилась очень помехоустойчивой! осталось вживить между ними процессор и ждать пока потеплей будет а то на -20 чето уж больно свирепо....
даже в этом варианте - с толкача мотор помоему запустится....
