Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 06:22:12
 Владивостокское время 13:22:12
 внешняя электрика
Автор: beagle (---.100.99.52.pool.sknt.ru)
Дата:   31-10-11 06:33
Купил Бийск, работает, заводится хорошо. Из электрики не относящейся к зажиганию только 2 проводка из-под маховика. Как-то опознать эти проводки по схеме не снимая маховика не получается. Возле выхода проводков из-под маховика на кожухе маховика место для приборчика, который прикручивался двумя винтиками (сам приборчик снят). Один из проводков, который выходит, с контактом в виде колечка (похоже на массу) а на втором чудный контакт, как тоненькая надпиленная трубочка. Пожалуйста, помогите разобраться с электрикой этой.
 Re: внешняя электрика
Автор: олег воробьев (---.92.127.162.151.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   01-11-11 00:38
надпиленая трубочка - это отломаный вывод от диода.......
два провода - это чистая переменка 12вольт с катушки освещения( по вихревской терминологии) из под маховика. надо купить мостик ампер на 10-40 привязать его на место того приборчика который снят любым для тебя доступным способом. два этих конца на переменку( на мостике они обозначены- это не те которые плюс и минус) и два конца с моста которые плюс и минус - плюс на стартерный болт кудой плюс с акума приходит. минус на корпус (мотора) в любое место. обрати внимание - на стартерный болт может и минус приходит!!!!!!!!!!!!!! должен приходить плюс( разницы нет - стартер будет правильно вертется - но так привычнее и вобщем вот так) .
Автор: Cova (46.254.246.---)
Дата:   27-11-11 00:04
А что за гон минус на корпус,может кто обьяснить?
Дата:   27-11-11 02:24
это не гон... это так привычно с автомобильной точки зрения....
а у нас у бийсководов - плюс на корпусе!!!!!!!! когда-то давно чеб проще было - у диодов на корпусах под гайку есть плюс-а вот его и зашарашили на корпус..... с той поры много воды утекло...... меняем сами....
Дата:   28-11-11 00:58
Я тоже сразу поменял как только бийск в руки попался
