Форум владельцев мотора Бийск-45
| Московское время 20:51:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:51:51 |
Автор: Олег Мелёшин (---.53.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 04-11-11 18:49
Добрый день! Всвязи с тем что у меня есть три одинаковых винта с шагом 380 а три одинаковых мне никчему могу поменять один винт который на фото на такого же образца с шагом 360. У меня винт в идеальном состоянии дудка из чер.мета а лопости из нержи.
Автор: Вениамин (---.200.226.109.ip.orionnet.ru)
Дата: 04-11-11 22:06
Олег,если мне память не изменяет то у тебя этот винт на 380,а другие два на 360. Да и по тахометру была заметна разница при смене шага.
Вот моя цитата от июнь 2005 после поездки в г.Бйиск с мотором.
"Собрали движок и кинули на прогресс2 это у них тестовый корабль.Раскрутили до 5300 на винте 360мм,скорость показал ЖПС-43км.ч.Поставили винт на 380,скорость осталась та-же,а обороты 4200"
В лодке были втроём.Винты эти у тебя.
Автор: олег воробьев (---.92.127.162.151.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 04-11-11 23:26
как определил что винт 380?
зная как они делаются - низачто не определишь его породу....
Дата: 05-11-11 00:36
олег воробьев писал:
Всё язвишь:).Да как и Все делают в России... на горке(ты её воочию видел). Ну а плюс-минус в мм.не так важен на нашем мелководье.;) всё равно потом булыжником править!
Как сказал Коля (Petrovich) когда увидел эту фоту" Жесть для иномаршиков"
Автор: Олег Мелёшин (---.46.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 05-11-11 05:23
Винеамин Привет ! Я же в другой теме писал что я их отрихтовал по образу и подобию винта на 380 так как хорошего винта на 360 у меня нет. При полной загрузки лодки я разницы в тяге не вижу. А движок действительно прёт хорошо.
Дата: 06-11-11 00:53
Постом выше можно разглядеть как правильно пишется моё имя.;)
В простанародии меня кличют ВЕНЯ
Автор: Жэнёк (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 06-11-11 07:49
Олег привет!.
тыж знаешь что мне нужен 380...
а у меня как раз есть 360 лишний
только вот его состояние я думаю примерно как после процедуры Вени на фотке... ))
а может без обмена продашь один 380?
Дата: 06-11-11 18:04
а мне что язвить.....
определить надо угол в плоскости на прирост в ходу привести к 360 и получится шаг...... как бы на растоянии и по фотографии могу вылечить только от импотенции( при условии что будете пить воду богатую железом три месяца, а потом на шею - магнит)..... но никак не определить параметры....
Дата: 06-11-11 21:41
:)))) Да если ещё он будет редкоземельный (неодимовый) То тады все бабы наши!
Дата: 06-11-11 21:45
Олег Мелёшин писал:
> Вениамин извини ! Просто у меня видно в школе по русскому
> языку плохой учитель был.
Олег, без обид! Там-же смайлик стоит :)
Я вообще,годовую, выше тройки натянутой, никогда по русскому не получал...Так не охота было учиться.
