Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 19:40:28
 Владивостокское время 02:40:28
 ТАХОМЕТР или НАПРЯЖОМЕТР
Автор: АЛЕКСАНДР54 (46.138.21.---)
Дата:   23-08-11 02:00
В теме ТРИ ИЛИ ОДИН я испытывал мотор с врущим тахом и спидометром! Каюсь соратники и очень надеюсь что всё гораздо лучше! На последнем выезде я вкючал его через 12 вольтовый транс к зарядным обмоткам, но за 6000 об он так и не клюнул. ( реально 4000 ). Засомневался в его показаниях и для начала решил переделать входную часть, чтоб подключать напрямую без транса.На схеме в левом углу изменения.
 Re: ТАХОМЕТР или НАПРЯЖОМЕТР
Дата:   23-08-11 02:02
Вот эти детали на плате.
Дата:   23-08-11 02:13
Подкючил паралельно с цифровым тахом к 12 волтовому трансу. Цифровой показывает 1500 об., а у стрелочного идут какие то колебания. Подключаю ко входу вольтметр и обалдел - он не частоту показывает, а колебания напряжения. При внимательном осмотре обнаружил выгоревшую дорожку и сгоревший стабилитрон в цепи питания. Заменил из того что было.
Дата:   23-08-11 02:20
Подкатил под мотор бочку, подключил тахи,Цифровой переключил на 6 цилиндров, стартанул, всё показывает, но стрелочный показывает на 600 об больше и подстроечника не хватает что бы убавить. Стабилитроны стоят на большее напряжение.
Дата:   23-08-11 02:33
Пришлось подпаять последовательно с подстроечником 200 ом. Теперь мой тах показывает реальные обороты от зарядных катушек. Так что соратники переделывайте тахи и будьте счастливы, а как попаду на воду, отпишусь правильно!
Автор: Дизель (213.183.125.---)
Дата:   23-08-11 14:57
Не понимаю что вас тянет на эти стрелки ! Мне так нравится БК-06 тахометр , вольметр, время в пути ,температуру двигателя показывает и будильник чтобы не проспать рыбалку :)))
Дата:   23-08-11 19:18
У меня есть красивый светодиодный тах, но его видно только в пасмурную погоду, а стрелочный всегда. Плюс бюджетно и привычно.
Автор: олег воробьев (---.92.127.162.151.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   24-08-11 12:14
стрелочная инфа вопринимается легче.. а цифровая - а сколько это?
