Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 17:51:52
 Владивостокское время 00:51:52
 Быль.... про зажигание.
Автор: Олег Мелёшин (---.21.173.217.kzn.tbt.ru)
Дата:   30-07-11 23:20
Доброго Вам всем дня ! Хочу расказать какой курьезный момент произошел с моим мотором вчера . Поехал я на рыбалку мотор рабоет прекрастно завел прогрел колпак одел и больше его не снимал мотался весь день судака искал . Ближе к закату все шло к грозе ну я и рванул домой. Когда заводил мот один раз чихнул но потом завелся ( я подумал что то с одним из карбов) влупил в тапку и попёр от грозы . А сегодня поехал на лодочную карбы регулировать снимаю колпак визуально осматриваю мот. и о......л на венце зажигания нет винта проворачиваю маховик второго тоже проворачиваю третий на месте но немного ослаблен глядь в поддон лежат под нижней свечой правда покоценные. Снимаю маховик всё вроде целое прогоняю резьбу ставлю маховик обратно выставляю зажиг. завожу мот завёлся работает как часы вышел за периметр прогнал на полняке все как и прежде. Чудеса.. По всем правилам все Д/Х должны быть угробленны в хлам а они целые. Когда подбирал новые винты замерил старый и тут до меня дошло были бы они на 2мм длинее зажигалке пришёл пипец винты были 16мм . Новые винты посадил на спец. клей.
 Re: Быль.... про зажигание.
Автор: Жэнёк (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   30-07-11 23:44
ну и хорошо, что хорошо закончилось...))
Олег, кстати раз уж про зажигание тема.. то спросить хотел, как у тебя выставлено зажигание? сколько мм до/после ВМТ?
и ещё ктонибудь подскажите какие катушки зажигания подходят?
говорили от скутеров, но чото не нашёл пока. есть только от мотоцикла Минск самых скромных размеров.
там же купил сёдня лепестковые клапана от "Муравья" буду вырезать их на пирамидки на днях..)
Дата:   30-07-11 23:45
Ну ни как я не думал что мот неиправный
Дата:   30-07-11 23:48
Вот зажигалка
Дата:   30-07-11 23:49
ещё немного фото
Дата:   30-07-11 23:53
ухожу от грозы
Дата:   30-07-11 23:55
правый берег
Дата:   31-07-11 00:07
Женёк! Про установку зажигания читай ммою тему ПРОЦЕСС ПОШЁЛ в ней Александр13 очень дохотчего мне объясняет как это делается ввсё просто как три рубля. Про катушки скорее всего их уже не вылускают такие.
Дата:   31-07-11 00:57
ага, прочитал.. значит на 5см магнит после катушки должен быть? так выставлял?
за фотки спасибо!..
ох уж этот правый берег.... мысленно побывал в родных краях.
в августе планирую в Челнах появиться.. может и свидимся.
Дата:   31-07-11 01:23
телефон в нике
Автор: ялот (---.99.188.90.etth.tomsknet.ru)
Дата:   03-08-11 02:28
Катушки я ставил от бензопилы дружбы подходят.
Автор: олег воробьев (---.92.127.162.151.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   04-08-11 00:44
катухи зажигания от зажиги "вихрь мб-2".или бензопилок. установка основания или по меткам или по осцилографу( (правильно сначало момент опережения а потом положение основания по открытию тиристора в момент наименьшей напруги.). момент опережения - внимание! - протаритуйте по стробу! визуально и меточно может не соответствовать. на маховике метки через 1мм опережения по часовому индикатору и по ним кольцо подгоните где должно быть.
