Форум владельцев мотора Бийск-45
| Московское время 21:46:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:46:31 |
Автор: Дизель (---.dgs.ru)
Дата: 10-02-11 14:24
Опоздал чуть -я сегодня приехал с бийска. Теперь только Черкасова упрашивать отправить.
Автор: олег воробьев (62.33.151.---)
Дата: 14-02-11 15:32
если колено уже раздербанил...
попробуй шатун шлифануть как чисто... получится размер Х. под этот размер - новые ролики, новый сепаратор. и новую ось с увеличением средней беговой дорожки...
за дисбаланс - да не уйдет он сильно... сколь убавится столь и прибавиться...
головняков навалом конечно и возможности нужны... но, как вариант!
Автор: servant66 (79.126.103.---)
Дата: 15-02-11 04:16
Втом и дело-шатун только на выброс,шейку колена от сепоратора отчистил,поти как новая ,изнса нет,а в шатуне 2мм и ессно сепаратра сроликами нет.
Автор: олег воробьев (---.92.127.162.151.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 02-04-11 01:23
скажи размеры
диаметры дырок в шатуне под подшипники и межцентровое расстояние шатуна....
походу есть аналог......
Дата: 06-04-11 00:52
зимой построил пресс... изготовил оснастку для разборки валов... несколько валов разобрал. ща подшипники привезут и попробуем собирать и выставлять.... править - надо эту продцедуру обкатывать - дербанить их намного проще....стендик для проверки есть... и если потребуется слеплю гидравлику для правки......
Автор: servant66 (---.san.ru)
Дата: 15-04-11 05:58
Извиняюсь за долгое отсутсвие-комп накрылся,собрал чтото древнее,железом добры люди поделились.К теме-верхняя шейка 21,нижняя 35.5,межосевое получилось 111,75.Хотя может и ошибся где-нижняя разбита сильно.У вихря межосевое 112 иниз уже верха,у бийска одинаковы по ширине-20мм
Дата: 23-06-11 03:09
что - шатун, подшипник , ось.
где - в новосибе.
почем - есть нюансы, потому давай в личке. может это и не подойдет....
как - видимо почтой.....
