Форум владельцев мотора Бийск-45
| Московское время 03:09:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:09:19 |
Автор: олег воробьев (217.118.79.---)
Дата: 27-02-11 15:14
нашлось время - и опять за старое!!!!!!!
короче - прицепили макетку с процем на мотор.... смотрим стробом - метки в правильном месте... - математика углы от оборотов считает!!!!!!!!... но видит все метки на одном канале - это помехи собирает все какие может.... такой мусор летит по питающим проводам......от катушек зажигания - помеха больше чем сигнал! только ключи отключишь - вся картинка на месте, все чисто... даже стартер не помеха.... интересно, как в инжекторных лодочниках все сведено в один клубок....?
Автор: Юрий Лукич (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата: 28-02-11 00:06
Писал об этих "граблях" даже на этом форуме...
В "фирменных" мозгах куча фильтров-развязок, плюс трассировка просчитанная...Не исключаю разнесение сигналов и помех по фазе...Короче-не для рукоблудия тема...На один или два канала-пожалуйста.Три-никакой стабильности мне добиться не удалось, хотя пробовал даже на "дубовых"155 серии логиках.Бросил нафиг...Самый дельный практически вариант-три датчика и одна железяка на маховике, схемка переключения с конца железки на начало при 2200-2500 оборотах и длиной железки 20 градусов.И нафиг плавность переключения-пусть ступенькой, все равно "граммы" не поймать...
Автор: олег воробьев (62.33.151.---)
Дата: 28-02-11 04:44
ну есть пока желание и время..... попробую.... пути решения в общем-то наметились... работа над ошибками ведется... поиграемся еще малость....
Дата: 07-03-11 23:46
в свете последних игралок - обнаружились интересные схемотехнические решения..... можно такой коммутатор забубенить!
все насквозь без процессора работает - заводил, рявкает! процессора под руками не было..... но избавились от тех помех- уже какой-то результат!
Автор: олег воробьев (---.92.127.162.151.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 10-03-11 01:30
воткнули процессор - работает! макет - живой. опытный образец слепим без соплей и в бочку на гонки..... останется только отладить программу если она того потребует.....
Автор: Александр13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата: 11-03-11 04:49
Подойдут. они даже лучше чем родные, а еще лучше ТЛМ 3 от бурана.
Автор: D-2 (109.248.155.---)
Дата: 12-03-11 03:16
а можно наглядно фото на месте схемы как монтировать, ну для начинающих юнных кулибинов интересно же
Дата: 21-03-11 01:46
программа "насквозь" работает в бочке... было малость нервотрепки с согласованием - мот не хотел вертется как с обычной зажигой....
на недельке опробируем опережение.... хотя опережал он там чего-то......
Дата: 29-03-11 20:15
вопрос!
есть два варианта конструктива - один целиковый - на одной плате все.
второй - на двух. одна собственно зажига и автомат опережения на второй.с тем чтоб форсмажор и без автомата на постоянке в путь... как быть, каким быть?
Автор: Вениамин (---.221.39.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата: 29-03-11 21:22
олег воробьев писал:
> вопрос!
> плате все.
Олег,если ценник и габариты будут не конскими у готового продукта то в одном корпусе будет предпочтительнее.
Но,практичней- твой второй вариант! Мне так думается. :)
Дата: 24-04-11 14:45
женьку - это система (что на твоей ссылке) - одноканальное, батарейное, и коммутаторное. в коммутаторных мелкосхемах есть специальные ноги для построения схемы с уозом- почему не используют - ху знает.
одноканалки - намного проще.
наша самоделка на столе, под столом, от длери, от стартера работает
- как до живого мота - все некак у людей..
