Форум владельцев мотора Бийск-45
| Московское время 01:03:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:03:26 |
Автор: Petrovich (---.chtts.ru)
Дата: 23-01-05 18:30
Саша и Веня, сходите сюда - Ссылка.
там про обгрейды Казанок 5. интересно. А у кого прогрессы можно сюда -
Ссылка. там про выносной вариант двухмоторной установки.
Автор: Вениамин (---.Krasnoyarsk.dial.rol.ru)
Дата: 23-01-05 23:01
И правильно.Как-бы нам не хотелось, но всёравно мы стремимся к комфортному отдыху.
Дата: 23-01-05 23:03
А сидушки я поставил с ваз- 2105.При этом сохранил регулировку вперёд-назад.
Дата: 24-01-05 03:11
Да, Да, я тоже думал, что если ставить, то на саласках. По тому, как весла, да и спать если что. У тебя сиденья высокие или с подголовником. О! сфотай места крепления. Очень интересно!
На мотолодке твоя идея со стеклом понравилась. Тема с обогревателем не лишена здравого смысла. Если в дождь, под тентом, вчетвером, то запотевает сильно. Особенно если за бортом градусов 10 тепла. Думаю по весне, когда закончишь отделку, надо народу фотографии выложить. И не забудь про дворники!
Дата: 24-01-05 03:36
Ок! Сидушки не высокие с подголовником.Если ставить высокие и спинки будут выше стекла то визуально всё будет выгледеть не красиво.Сидения я снял, кое что нужно подправить,зашитьЗавтра сфотаю..По стеклу решил попробовать подключить обогрев,и весной проверю будут эти полосы мешать или нет при движении.
