Форум владельцев мотора Бийск-45
| Московское время 16:12:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:12:17 |
Автор: Petrovich_ (213.24.220.---)
Дата: 17-04-05 21:43
Всем привет! Сегодня буду делать на своей Казанке отсек под АКБ. А то не дело, когда бензобак и АКБ в одном месте. Жаркая погода, искра и лодка превращается в реактивную торпеду:((. Фотоаппарат взял, фото выложу.
Дата: 18-04-05 02:50
Увы! Только добрался до лодки, как зарядил дождик. пришлось все отложить до следующих выходных.
Автор: Вениамин (---.Krasnoyarsk.dial.rol.ru)
Дата: 18-04-05 03:07
Коля привет! Ну вот весь вечер прождал твои фотки,увы не дождался :-((( пошёл спать...
Дата: 25-04-05 02:20
Ну, как и обещался, выкладываю. Очень многие используют место под задней банкой под рундук, место под бак и прочее. Я решил поставить там АКБ со всеми мерами безопастности.
Дата: 25-04-05 02:47
Коль,смотри размер файла и название ,без пробелов .Где-то,что-то у тебя не идёт.
Автор: Petrovich (213.24.220.---)
Дата: 25-04-05 05:50
Все! терпения больше не осталось!!!!!!! Не цепляет и все! Размер 57 кв, пробелов нет! Чё ей надо?
Автор: Petrovich_ (195.151.98.---)
Дата: 25-04-05 16:16
Внутри, под пенопластом, находятся перевернутые алюминиевые "протвини". Не совсем понятно для чего они там, но мне они пригодились
Дата: 25-04-05 16:21
... на днище лодки приклеил резиновые прокладки изготовленные из старой камеры. Батарея тяжелая и эта прокладка должна предохранить днище от ротирания.
Дата: 25-04-05 16:25
"Протвинь" перевернул и то же наклеил резиновую прокладку, чтобы АКБ не скользила. Такое ощущение, что их там специально для подобных переделок оставили.
Дата: 25-04-05 16:32
... и на него ставим АКБ. Сначала я хотел поставить просто так, но потом вспомнил, что серная кислота и алминий не дружат и случись чего на дне может образоваться большая дырка! Что очень не к стати на середине реки:))). По этому вырезал из старой канистры пластиковый лоток и поставил в него батарею.
Дата: 25-04-05 16:39
Крушку закрепил на дво коротких болта, чтобы не долго возиться с открыванием. Батарею для страховки зафиксирую резиновым жгутом. Проводка свободно проходит по внутренним коммуникациям, надо еще выбрать место под выключатель массы. Сделаю, покажу.
Дата: 25-04-05 16:46
Сделал эту фотосессию не для того, чтобы похвастаться, а потому, что может кто-то уже делал подобное и может подсказать более лучший вариант.
Дата: 25-04-05 18:43
Коля,привет! Очень даже замечательно! Ты прав,он прямо как там и был! Я тоже сейчас подыскиваю пластиковую емк. под аккум.
