Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 16:07:44
 Владивостокское время 23:07:44
 хелп2
Автор: servant66 (95.84.2.---)
Дата:   22-08-10 02:13
Короче;вихревский шатун не катит,там палец коренного тоньше,сам шатун уже.КОРОЧЕ;где взять родной шатун с коренным подшипником и пальцем,или кто капиталит бесовские колвалы.
 Re: хелп2
Автор: servant66 (---.san.ru)
Дата:   23-08-10 04:28
что посоветуете док дизель и док ворробьев?
 Re: хелп2
Автор: Дизель (---.dgs.ru)
Дата:   23-08-10 12:05
Попорядку сначала ! Что со старым?
 Re: хелп2
Автор: servant66 (79.126.95.---)
Дата:   26-08-10 04:52
по порядку-кв вроде цел, очистил от остатлков сепоратора-наволоков алюминия,полирнул гои влегкую-как новый,шатун-ток выкинуть выроботка от коренного в 1.5мм
 Re: хелп2
Дата:   26-08-10 04:55
Да кстати мерял штангелем ниж шат вал-у беса25.5 вихрь25
 Re: хелп2
Автор: олег воробьев (217.118.79.---)
Дата:   26-08-10 13:21
отправь родителю.... если нет хорошего технопарка - головняк.
 Re: хелп2
Автор: Дизель (---.net.dgs.ru)
Дата:   26-08-10 19:15
Шатун менять что здесь думать! Смотреть другие . Раз спрашиваешь надеюсь разобрал уже коленвал.
 Re: хелп2
Дата:   26-08-10 20:11
по моему глупому разумению - если колено раздербанил(а продцедура не простая - выставлять его придется) поменять и проверить все что можно и нельзя. на коленках - не получается.
 Re: хелп2
Дата:   26-08-10 21:07
Логично что менять все ! 100 пудова без масла покатался!
 Re: хелп2
Дата:   26-08-10 22:01
вопрос - а нельзя вихревой шатун расхонинговать до номинала беса? там и с верхней головкой рамсы - втулка и подшипник - размеры позволяют подогнать? есть метал в запасе?
 Re: хелп2
Автор: Александр 13 (---.kirovnet.ru)
Дата:   26-08-10 23:45
С верхней головкой как рас рамсов нет :) еси что, ставится обычная бронзовая втулка и развертывается хоть под вихревский хоть под бесовский палец! а вот обойма родного игольчатого подшибника сделана почемуто из алюмяшки и при перегреве аль при отсутсвии масла ей в первую очередь кирдык настает со всеми вытекающими. зачем она там вообще нужна сделали бы лучше как на привете.
 Re: хелп2
Автор: servant66 (95.84.34.---)
Дата:   27-08-10 04:00
никак не дозвонюсь родителю толи тел уже другой-отсюда брал.совсем уж колхозить пока не буду.может укого убитое колено хоть с одним целым шатуном найдется.у нас похоже бес один был.изначит моя задача не дать ему сдаться в металлолом
 Re: хелп2
Автор: gekkosha (---.4net.ru)
Дата:   04-10-10 18:48
Здорово! нашел шатун? У нас на лодочной почти все на импорт пересели,поэтому все барахло естественно ликвидируется,не искл. что есть и к.валы можно пошукать
 Re: хелп2
Автор: servant66 (95.84.46.---)
Дата:   13-10-10 07:06
Какой город?
 Re: хелп2
Дата:   16-10-10 04:04
Где клондайк,куда слать деньги по емайлу?
