Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 07:30:19
 Владивостокское время 14:30:19
 выбор эхолота-2
Автор: олег воробьев (217.118.79.---)
Дата:   31-03-10 16:30
так чем там вся суета закончилась-то? ну, все высказались! и все чоли? а что купилось-то в итоге? или так, мысли в слух.... как бы мне этот вопрос актуален. прицениваюсь-присматриваюсь, ужо приметил - надо съездить забрать.
 Re: выбор эхолота-2
Автор: Дизель (---.dgs.ru)
Дата:   31-03-10 17:58
Эхолот марка всмысле покупается в зависимости от кол-ва денежек . Бери 3D будешь дно разглядывать на предмет затонувших кораблей . Будешь не только браконьером а еще и кладоискателем!
 Re: выбор эхолота-2
Автор: олег воробьев (62.33.151.---)
Дата:   01-04-10 00:55
деньги надо ворошить, раз они снизу портятся.
да и что уж в крайности сразу........машину менять пора - пепельница полная......
в фильме - читают досье - а недавно он купил два шипованных колеса и четыре бошевские свечки.........
 Re: выбор эхолота-2
Дата:   03-04-10 20:52
как путевый поехал в это сельпо - а нет там того эхолота(хотя на сайте есть). и купил рулевой редуктор с рулевым тросом.( вот уж пути господни не исповедимы). а то у меня на полняке обрывалась одна сторона. обкакались - все. а под импортную рулежку я за зиму все уже на моторе переделал. и - о чудо!- рулит! даже не интересно.......... скукотищ-а-а-а-а-а-!!!!!!!!!!
посоветуйте - какой же мне руль примострячить?
 Re: выбор эхолота-2
Автор: Effgenn (80.79.178.---)
Дата:   04-04-10 01:23
А можно фотку рулёжки или чертёж уж очень хочется но не хочется выкидывать деньги... :-)
 Re: выбор эхолота-2
Автор: Дизель (---.net.dgs.ru)
Дата:   05-04-10 12:07
Я тоже поставил на рулевое сопло импортный тросик но только потому что заточен под него! Выглядит как-то ненадежно.. считаю наоборот, что роликовое троссовое управление надежнее . За двадцать пять лет не на одной лодке не обрывалось . У соседей наооборот куча жалоб на редукторы , в основном на сорваные шестеренки .Посмотрим эксплуатация покажет.
 Re: выбор эхолота-2
Автор: ялот (---.tomtel.ru)
Дата:   07-04-10 22:23
Я купил себе гармин 140 . Но попробовать удастся только месяца через полтора. Река у нас тронется только после 20-го а потом пока нерест пройдет. А рыбалка уже снится. Скорейбы хоть на охоту съездить сбить оскому.
 Re: выбор эхолота-2
Дата:   07-04-10 23:54
ну, вот, уже хорошо. как датчик крепить будешь?
да, а я долго орать тут буду - мне руль-то какой брать?
как в могиле......
 Re: выбор эхолота-2
Дата:   08-04-10 16:48
Лодка у меня на улице под снегом еще полностью не оттаяла. Так что про крепеж еще не думал скорее всего поставлю сзади может на сам транец .Он у меня выносной продырявить не страшно. Что касаемо руля я бы посоветовал выбрать круглый .Шучу канечно сам яплаваю на обычном совдеповском пока не подводило.
 Re: выбор эхолота-2
Дата:   08-04-10 17:40
как относишься к приклейки внутри лодки на днище?
 Re: выбор эхолота-2
Дата:   08-04-10 23:15
Корпус дырявить не хочу а через него говорят хуже показует.У меня лодка стоит дома я ее на прицепе таскаю поэтому ставить и снимать прибор планирую раз в сезон.
 Re: выбор эхолота-2
Дата:   09-04-10 07:49
хуже показуе когда скорость под 100. а до 20 любой эхолот стабилен(говорят)
 Re: выбор эхолота-2
Автор: ялот (109.124.2.---)
Дата:   10-04-10 01:17
Ну не знаю .С нетерпением жду когда все можно будет проверить.Нужно только техосмотр пройти еще не разу не проходил.В прошлом сезоне на штраф первый раз попал.
 Re: выбор эхолота-2
Дата:   10-04-10 07:20
у нас эта продцедура стала платной - 60 рублей.
 Re: выбор эхолота-2
Дата:   10-04-10 12:37
А штраф 500р так что есть смысл пройти.
 Re: выбор эхолота-2
Дата:   12-04-10 12:33
Я уже больше десяти лет пользуюсь эхолотом экспереметировал несколько раз с установкой внутри датчика -работает этолот но чувствительность через метал снижается . Еще не значит что не будет сбиваться при скорости так как лодка на ходу подхватывает воздух . Опыт показал ,что эхолот лучше всего работает когда датчик стоит на корме снаружи и в засимости от днища выбирается расположение . Еще экспериментальным путем подбирается его заглубление -для этого в креплении датчика предумотрена регулировка по высоте.
 Re: выбор эхолота-2
Дата:   12-04-10 13:36
Олег я тебя слышу! :)))
Поставь самолетный штурвал - у тебя чкаловский завод за забором :)
 Re: выбор эхолота-2
Дата:   12-04-10 14:24
у него джойстик........
 Re: выбор эхолота-2
Дата:   12-04-10 17:51
Джойстик у вертолета ! Я тебе советую самолетный штурвал!
 Re: выбор эхолота-2
Автор: Petrovich (193.222.161.---)
Дата:   12-04-10 18:24
олег воробьев писал:
> как в могиле......
Олег, посмотри как у меня. Достаточно удобно.
 Re: выбор эхолота-2
Дата:   12-04-10 18:34
Petrovich писал:
Я привинтил к трубке, а трубку к транцу. Датчик поставил на см. выше кромки днища.
Да забыл сказать. У меня Нumminbird 565 по моему (не помню:)))
два луча по 20 и 60 гр. Скока стоит не знаю, подарили. Прошлый сезон откатал, одни положительные эмоции. Показывает рыпов, глубину и температуру воды, ч/б экран.
На скорости свыше 30 рыпов не видно (пузырьки мешают), но глубину показывает на любой скорости, что очень удобно.
 Re: выбор эхолота-2
Дата:   12-04-10 22:10
петровичу - выговор! редко появляешься! что, раз на иностранце, мотор можно задирать? а из вас двоих - петрович кто?
 Re: выбор эхолота-2
Дата:   12-04-10 22:15
про техосмотр - а прошел. месяц назад..........
 Re: выбор эхолота-2
Дата:   13-04-10 00:18
Вот так правильно должен стоять датчик
 Re: выбор эхолота-2
Автор: Petrovich (---.chebnet.ru)
Дата:   13-04-10 05:49
привет! ;)))))))
Я в красной куртке, а рядом мой близкий, не совсем трезвый, на этот момент друг - Гоша.
А за частые отсутствия пардоньте плиз!!!
 Re: выбор эхолота-2
Дата:   13-04-10 05:55
Дизель писал:
Так-то так, однако я не решился ставить ниже кромки днища. Парковать на берег кормой - сломать пять сек. Учитывая, что у тебя водомет и по мелям наверное ходишь часто, по моему ты рискуешь.
 Re: выбор эхолота-2
Дата:   13-04-10 12:05
Петрович в данном случае за датчиком видно плиту которая защищает спремляющее и рулевое сопло. В берег упрется она.Если водомет это не значит что я гоняю по берегу :)))
У меня мин глубина на ходу конечно маленькая не мерял , но чтобы стартануть 30 см надо. А если серьезно по датчику он должен при глиссировании чуть чуть погружен . Не зря же он делается оптикаемый! Гланое выбрать место между килем и первым продольным реданом у кого есть ,где меньше воздуха подхватывает, а потом подбираешь высоту чтобы на скорости показывал и петуха не было.
 Re: выбор эхолота-2
Дата:   13-04-10 17:08
Датчик и у меня при глисировании в воде. Тока вот петух да, имеется ;)) В этом году сделаю подвижной шток с зажимом. На ходу будет возможность поставить поглубже, а перед парковкой на берег будет возможность его поднять.
 Re: выбор эхолота-2
Дата:   14-04-10 22:53
Парни а кто разбирал редуктор у импортного движка. Мне интересно как у них включается передача почему так мягко а не как в наших моторах.
 Re: выбор эхолота-2
Автор: andrejkuli (78.138.170.---)
Дата:   15-04-10 01:17
У импортных как у Нептуна (или у Нептуна как у импортных ) плюс низкие обороты на холостых дают тоже свой результат. У меня на вихре при хол 800-900 тоже переключается мягко.
 Re: выбор эхолота-2
Дата:   15-04-10 01:33
там храповик многозаходный, а не как вихревая( бийсковая) система и обороты не 1500.
 Re: выбор эхолота-2
Дата:   16-04-10 22:01
2
 Re: выбор эхолота-2
Дата:   16-04-10 23:38
фотка - вот так служит сантехника. как вариант крепежа датчика. подсмотрел.
 Re: выбор эхолота-2
Дата:   17-04-10 04:11
Дизель писал:
> 2
А, что.. тема!
Пасиб!
