Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 21:07:32
 Владивостокское время 04:07:32
 с открытием сезона!
Автор: олег воробьев (95.191.130.---)
Дата:   06-03-10 00:06
можете меня поздравить с открытием сезона. да, в бочке! дык все начинается с малого. мотор - на мази. холостой ход- как иж-49. рявкает - как надо. и уже мулатки перед глазами в бикини( эт такая одёжа- тут черта, и тут черта, и больше нету ничерта), а вышел из гаража и -25, и темно, и снег за шиворот. красота!
 Re: с открытием сезона!
Автор: Дизель (---.dgs.ru)
Дата:   08-03-10 18:48
Я тоже оттаял . В гараже -5. Хотел завести и не смог. Осенью плеснул масло в цилиндры компессия дикая, что стартер провернуть не может. Помаслал без свечек аккумулятор сел .
Автор: VPavel (---.static.corbina.ru)
Дата:   08-03-10 21:33
Тоже займусь на досуге.
Уже съездил, откопал яхту, забрал оттуда инструмент.
А на следующие два дня опять снег повалил.
чую опять яхта до верху набита.
Автор: Александр 13 (---.kirovnet.ru)
Дата:   09-03-10 03:09
Поздравляю! По доброму маленечко завидую, у нас сугробы по пояс, еще Буран трудится во всю. Бийск стоит на нижнем этаже укутаный, ждет воды.
Автор: Effgenn (80.79.178.---)
Дата:   14-03-10 18:03
Я то в бочке ещё в феврале открыл!!! Всё с нижним цилиндром ковыряюсь! Пропадает СЦУКО!!!!
Автор: Дизель (---.net.dgs.ru)
Дата:   15-03-10 13:06
Искра пропадает?
Дата:   16-03-10 07:01
Наверно она сволочь! Т.к. карб рукой закрываю не реагирует! на малых работает!
Дата:   16-03-10 17:07
На малых и на двух цилиндрах хорошо работает и закрытие карбв ничего не даст. А катушку проверял? у меня была такая фигня на малых есть даешь обороты пропадает. Вытащи свечу да посмотри есть искра .
Дата:   17-03-10 20:30
на малых есть потом пропадает с увеличением оборотов примерно до 2500
Дата:   17-03-10 22:48
поддал газу-пропал котел- привяжи проводок к корпусу и подведи под колпачек свечки. увидел искру- ищи бензин. можа планктон где по системе бензоснабжения тырсится - а на малых хватает дырдочки для работы. или катушку зажигания перекинь с рабочим горшком. это ещё зажигания с опереженим нет..... вот оно ужо я вам...
Автор: Дизель (81.1.232.---)
Дата:   18-03-10 03:57
Это катушка выбрось ее!
Автор: олег воробьев (95.191.131.---)
Дата:   18-03-10 08:09
Я то в бочке ещё в феврале открыл!!! Всё с нижним цилиндром ковыряюсь! Пропадает СЦУКО!!!!---- это не открыл, это по другому называется.
еси фонтана бенза из карбюра нет - клапан впуска допустим живой. перекинул проводки с датчиков и колпачки 2 и 3 котлов если отрубился 2 - в зажигании 3-го (катушки местами - для уточнения). если нет-свечка или бенз кончился. одинакового навалом - меняй местами- где-то стрельнет. а такие вещи с одного макания в бочку находятся - а то с февраля..... так и бочка пересохнет.
Дата:   18-03-10 14:13
Не-еее наоборот! Бочка не пересохнет с водой :)
Автор: ПУХ (94.50.12.---)
Дата:   22-03-10 05:50
Ефген тлм замени.
Дата:   22-03-10 21:25
ТЛчто?
Дата:   22-03-10 23:59
тлм - высоковольтный трансформатор или катушка зажигания в народе.
Дата:   23-03-10 19:31
СПАСИБО!!!! только вот где же такую найти то??? она ж ма-а-а-аленькая стервь!!!
Дата:   23-03-10 20:03
от В30 они стоят. а лучше обычные ТЛМ поставить лодочные старого образца большие такие. искра от них намного сильнее проверено сравнено!
Дата:   24-03-10 01:35
не надо горячится с обычными, у них совсем другие параметры. бензопила дружба-урал с дохлой электроникой отличные доноры. вихрь с мб-2.
Автор: andrejkuli (78.138.170.---)
Дата:   12-04-10 00:54
Сегодня можно сказать сезон открыл. Заводил в бочке, после зимы схватил сразу . Испытал стабилизатор мне очень понравилось. с 1500 об напряжение держит постоянное лампочка 21 Вт горит в полным накалом.
Дата:   12-04-10 11:38
А что без стабилизатора не горит в полный накал?
Автор: andrejkuli (---.betar.ru)
Дата:   12-04-10 16:15
Весь смысл в том, что без АКБ можно использовать различные приборы напряжение постоянное
Дата:   12-04-10 17:48
А как заводить ? что-то без аккума не хочется дергать -разве что ты качёк :))))
Дата:   12-04-10 21:02
никто не говорит шнурком заводить (хотя может и такой вариант получится) стабилизатор дает при более низких оборотах уже нормальное напряжение и ток.
Автор: олег воробьев (217.118.79.---)
Дата:   12-04-10 21:37
все совсем по другому - мотор при любых оборотах выше 1500 на выходе борт сети держит 12 -14в.( это как стаб настроен) - посему отсутствует перезаряд акб. а при отключении акб напруга без стабилизатора достигает величин недопустимых с точки зрения питания 12 вольтовых приборов( а в военное время синус достигает 5 и даже 7!). а шнурок никто не отменял...... и стартер тоже.
Дата:   13-04-10 00:33
Я не против стабилизатора !прикололся просто при 1500 лампочка и без стабилизатора будет гореть в полный накал. Лень ставить -Ну небыло у меня не разу перезаряда при длинных переходах . Наоборот были глубокие разряды после того как кто-то забывал в лодке чтонибудь выключить . Я бы тумблер еще поставил типа "быстрая зарядка" (отключение стабилизатора)
Автор: Дизель (213.183.125.---)
Дата:   04-05-10 23:48
Вот и по настоящему я открыл сезон был на оби р-он Красного яра потом с томи лед понесло еле вернули 8 часов 100 км шли замучились лавировать между льдинами. Наелись утоков, шучьей икры просто обожрались. Завтра пару фоток кину .
Дата:   05-05-10 02:59
а, то-то три дня телефон в ауте....... человек делом занимается.
Дата:   17-05-10 15:08
Вот мой самый большой улов 1 мая
Автор: Вениамин (---.253.122.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   17-05-10 23:32
Молодец! Хороша щука!!Килов на шесть тянет?
Дата:   18-05-10 11:36
Чувствуется специалист ! Точно Вениамин 6.5 :)
Автор: Вениамин (---.170.79.124.92.dsl.krasnet.ru)
Дата:   19-05-10 21:36
А то! :)))
Дата:   24-05-10 17:22
пришел на базу, сбросился на воду, катанулся, все работает- аж противно. СКУКОТИЩ-А-А-А-А-А-А-А. море закрыто - а то упорол бы уже и плевать на погоду.
дождусь железку на второй мотор. собираю и обкатывать на море. с буржуйской рулежкой, по совету друзей, справа! и все-таки она вертится! на левый борт...
Дата:   25-05-10 13:14
А мне не скучно !!!Мы тут попали немного кому интересно посмотрите на трудную жизнь рыбака :)
Дата:   25-05-10 13:15
А еще Ленина встретил
Дата:   08-06-10 23:47
свершилось - последний штрих - кочергу на рулевой трос и мотор прицепил. покатался на восставшем из руин моторе. греется - тугой. первый час - короткими пробежками - и прям чувствуется - начинает борзеть, раскатывается.
но - рулевое..... сказка для взрослых. троса - не то. оч рекомендую. переделок немного.
валится на правый борт, а подкинешь коксу - выправляется.
осталось - всеми любимое! долгожданное! зажигание! с автоматом опережения! разумеется под свой коммутатор. скоро бу пробовать............
Дата:   09-06-10 12:09
Вот и подтверждение что право -лево по барабану ! Если руки чешутся что поделаешь !
Дата:   09-06-10 12:30
повторяю - когда стоишь на месте или малый ход- валится. когда все окружающее сливается в полосу - идет ровно.
Дата:   10-06-10 11:28
А слева как бы не так что-ли!
