Форум владельцев мотора Бийск-45
| Московское время 00:42:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:42:21 |
Автор: бодя (---.nm-s.ru)
Дата: 09-12-09 06:23
добрый день всем! подскажите пожалуста как решить проблему с зажиганием на бийс 45, она у меня замкнула из-за попадания воды. подскажите где бы можно было заказать его или может найдутся русские вани(кулибины) которые могли бы его собрать, заранее благодарен ответ прошу написать в майл. ozdymaha-bodya@mail.ru
Автор: Дизель (---.dgs.ru)
Дата: 09-12-09 14:23
Я так понял сгорело старое зажигание исполнение коробочкой. Сделай сам поджигалку по схеме №3 Лукуча . Или попроси Олега Воробьева сбросить схему свою- у него отлично сезон проработала.
Автор: ялот (---.tomtel.ru)
Дата: 10-12-09 01:13
Олег Воробьев выложи пожолуйста свою схемку зажигания. Ато у меня этим летом тоже были проблемы с зажиганием.
Дата: 10-12-09 01:27
Олег Воробьев выложи пожалуйста свою схемку. Ато у меня в этом сезоне тоже были проблемы с зажиганием.
Автор: олег воробьев (95.191.129.---)
Дата: 10-12-09 13:59
начали с "покупка зажигания на бийск-45". закончили - "дай схему". логично........ так сколько комплектов делать?
Автор: олег воробьев (95.191.130.---)
Дата: 10-12-09 18:49
нет у меня ее в условном графическом изображении в электронном виде. и небыло никогда. по-деревенски, на коленках, нарисовал на газете и как ваня(кулибин) слепил из глины..... ради одной поделки кучу документации оформлять? на момент творческих мук у всех все работало и нужно это было мне одному. и я за ценой не постоял - придумал, опробовал и сделал - и пользуюсь.
андрей- по тому описалову что я тебе отправлял почти год назад нарисовать - можно.( ну хоть расскажи что сделано или как работает- скорее всего ничего и никак - гоняешь на своем). нарисуй и выложи. деталировка там расписана.
а продолжение банкета будет в следующем - так ведь ыщо плату печатную надо........... и закончится - ну ты приедь, посмотри, привязали и чёто не работает. не- не, на это я пойтить не могу...
по этому - русским языком по белому - все заказы в почту. винт мы с дизелем уже покупали в бийске по просьбе братьев по несчастью - хожу, поглаживаю, хороший винт. теперь уже мой......
Дата: 10-12-09 19:26
Олег человек раз просит сделай ему зажигалку - какая разница у кого ее брать! Тем более у него я так понял старое зажигание с коробочкой а Черкасов сейчас такое не делает. Я у тебя видел кучу плат :))))
Автор: олег воробьев (---.95.191.128.90.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 10-12-09 20:46
игорь, не ври. ты мог видеть запасное. да нет проблем- зима короткая - слепим.
Автор: andrejkuli (---.betar.ru)
Дата: 10-12-09 21:51
я свой только в бочке гонял. на зажигалку деталюшки купил и на регулятор тоже. мост поставил сборку 40 А. на каникулах платы разведу и спаяю.
Дата: 10-12-09 22:28
Андрей нахрена новое не горит - еще не встрел не одного! 40 А круто ! Только зачем такого тока там нет.
Дата: 11-12-09 01:43
я как раз сегодня посмотрел старого образца зажигу. бомба замедленного действия. и детали хорошие - должно все дюжить. но схемотехника........ на мой вкус - так делать нельзя. можа потому и нарекания.
андрей - купил детали! и все? браво. уже прогресс. собрался разводить плату - прогресс-2. ты схему обещал выложить....... и ?
а про сборку 40А - молоток - даже если полярность акума поменяешь сгорит все - а сборка будет целой, замотал изолентой проводки и в путь.
Дата: 11-12-09 02:24
а если не сикрет сколько будет зажигание стоить если заказать его у вас олег
Дата: 11-12-09 03:32
не сикрет. вспоминается фильм "три мушкетёра". казнят миледи. спрашивают у палача - сколько за казнь? тот - пять луидоров. атос- за что? палач- ну, как - верёвка, мешок, работа опять-же..... как бы Вы на письмо с моими вопросами не ответили......
Дата: 11-12-09 04:52
плюс детали плюс почтовые расходы и принято.
Дата: 11-12-09 17:23
а не надо обещать - надо взять и сделать. говорят- важен не результат а важен процесс. смею не согласится - процесс именно получения результата.
рекламная пауза.
ковыряюсь в гараже, дело было ранней весной- подходит мужик и спрашивает " картошку садишь"?- "а дело -то в чем?" вопрошаю.- "покупай завязки на мешки, а то осенью дороже будут...."
пауза закончилась.
и смею утверждать( на основании личного мотора) что бийск может работать как метроном. и как работает. теперь можно дистанцию реверса цеплять уже точно.
Автор: Effgenn (80.79.178.---)
Дата: 17-12-09 07:36
олег воробьев да согласен итоговая стоимость и переводом либо наложеным платежом! 100% Просто нашёл старенький бийск а там минус в проводах должен быть как мне объяснил электронщик а отремонтировать не смог! Есть покупатель на него и зажиги нет! Вот!
