Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 13:54:41
 Владивостокское время 20:54:41
 Выбор эхолота.
Автор: ялот (109.124.2.---)
Дата:   09-12-09 04:19
Мужики нужен совет . Хочу купить эхолот не знаю как выбрать. Не охота переплачивать за не нужные примочки. Рыбачить буду на Оби может кто по советует. У кого есть опыт.
 Re: Выбор эхолота.
Автор: олег воробьев (95.191.129.---)
Дата:   09-12-09 05:47
серьезный вопрос. надо понять кому что от прибора нужно. исполнение бывает одно, двух и многолучевые. пукнул в воду- отразилось от чего-то и тут гольная математика считает по принятому сигналу всю картинку. в этом они все одинаковы. для показания глубины достаточно однолучевика. а весь остальной тюнинг в цвете- алгоритм обсчета. другое дело сколько проживет прибор и собственно датчик. пиранья мах-15 померла весьма быстро. а датчик живой. и рыбу с ним находили быстрее чем с мах-20. по способу крепления - датчик за бортом или на транце - снести можно враз. где-то попадалось - приклеивают внутри лодки на днище где пузырьков поменьше - помоему самый вариант. по мне - хочу в больших светящихся цифрах глубину( чёбы под покровом ночи......). рельеф, характер дна, рыбки и прочая мишура - мне не надо. кому такой агрегат попадется - дайте знать и моя благодарность будет безгранична в пределах разумного.
 Re: Выбор эхолота.
Автор: Дизель (---.dgs.ru)
Дата:   09-12-09 14:00
Я пользуюсь Garmin Fishfinder 140 мой друг Humminbird Fishfinder 575 разницы в кроме цены обсолютно нет. У знакомого буратино матрикс 3 D , который трехмерную функцию никогда не включает так как глючит постояноо.Принцип работы у всех один и функции одинаковые. Правильно будет если сначала определишься сколько хочешь потратить на эхолот . Потом берешь в этом ценнике - и будет счастье у тебя!
 Re: Выбор эхолота.
Автор: ялот (109.124.3.---)
Дата:   09-12-09 18:16
Мой выбор между гармином 140 и пиранией МАХ 180 . Говорят что на глубине до 3 метров они не показывают правд или нет.
 Re: Выбор эхолота.
Дата:   09-12-09 20:54
Фигня полная все показывают.
 Re: Выбор эхолота.
Дата:   09-12-09 22:21
А как на скорости показует или только на месте.
 Re: Выбор эхолота.
Дата:   10-12-09 00:19
Это зависит от правильности крепления датчика. Все эхолоты показывают на скорости.
 Re: Выбор эхолота.
Автор: ялот (---.tomtel.ru)
Дата:   10-12-09 01:37
Надеюсь в инструкции указано как правильно . Или есть нюансы.
 Re: Выбор эхолота.
Дата:   10-12-09 19:21
Рекомендации конечно есть в инструкции. Устанавливается на транце там где меньше всего воздух на ходу подхватывает чтобы на скорости показывал. Сильно заглубишь будет петух. У датчика есть в крепление регулировки по высоте -вот и подбираешь. Короче практика рулит! Если вклеивать в днище тоже показывает но чувствительность падает.
 Re: Выбор эхолота.
Дата:   11-12-09 03:30
Все понял спасибо.
