Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 14:43:26
 Владивостокское время 21:43:26
 Настроеный выхлоп.
Автор: ялот (109.124.2.---)
Дата:   21-11-09 16:07
Вопрос к уважаемым аксакалам . На моем моторе не трубы выхлопа в дейвуде . Она очень нужна или как.? Нужно искать или можно сделать самому.
 Re: Настроеный выхлоп.
Автор: Александр 13 (---.kirovnet.ru)
Дата:   21-11-09 18:41
Типа с ней расход поменьше :) у меня есть, на моторе без нее в принципе глобальной разнйци ненаблюдал. подходят от В 30 вырезанные.
Автор: ялот (109.124.4.---)
Дата:   21-11-09 20:31
А что и на вихре есть такая. Мне или моторы не те попадаются или что. У меня и на вихре ее нет.
Автор: олег воробьев (---.95.191.128.37.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   21-11-09 22:26
в чисто тридцатошном вихревском дейде есть эта дудка. сидит там как влитая.(отлита как одна деталь) по виду снаружи 25 и 30 одинаковые. отличие только в выхлопе( ну и в трубке охлаждения).
Автор: Вениамин (---.101.102.124.92.dsl.krasnet.ru)
Дата:   21-11-09 23:48
Ялот, забей и не парься по этому поводу! До установки и после неё, разницы не почувствуеш.
Автор: ялот (109.124.5.---)
Дата:   23-11-09 02:41
Понял не буду паритсявсем спасибо.
Автор: Дизель (---.dgs.ru)
Дата:   23-11-09 13:48
На звук точно не влияет.По замыслу настроенный выхлоп должен запирать выхлопом топливную смесь в цилиндрах ,что должно приводить к экономии топлива . Я не эксплуатировал моторы без этой трубки чтобы оченить работает ли она! Теретически не понятно как работает этот обрубок.Делал выхлопную систему на водомете расчитывал сам. Ошибся первый раз - расход увеличился и мотор зажался. Потом вставил шайбу как в глушителях мотоциклов и двигал - реально мотор работает по другому и расход удалось получить 20 л. в час. Не думаю что Черкасов просто так лепит этот кусок железки :)
Автор: ялот (109.124.0.---)
Дата:   25-11-09 01:50
А самому можно сделать . Или где купить
Дата:   25-11-09 04:48
я уже говорил лучший вариант енто вырезать болгаркой из В 30 дейдвуда!дейдвуд при ентом останется целым годным к использованию :). а так из жести можно сделать но нужен образец.
Дата:   26-11-09 13:22
В январе поеду в Бийск . Могу купить у Чекасова и отправить. Только точно что заберется - прошлый раз уже не помню кто-то просил винт на 380 так и лежит !
Автор: олег воробьев (95.191.129.---)
Дата:   26-11-09 13:59
винта считай уже нет. уйдет с мотором весной. а выхлоп мне тоже надо.
Дата:   26-11-09 21:04
Слушай винт мне тоже нужен . Ато у меня какойто самодельный стоит может на заводском лутше плавать будет. Вобщем мне нужен винт и труба можно узнать цену вопроса?
Дата:   26-11-09 21:19
вот ентот самодельный и есь заводской :)
Дата:   27-11-09 23:22
А как же те которые с юбкой на конце винта . Таких разве не делают.
Автор: олег воробьев (95.191.131.---)
Дата:   27-11-09 23:51
есть литье(360), и есть рукодельный( 360 и 380)( с дудкой на конце). в принципе можно зарядить любой чужой подходящих параметров, через переходник.( опилок от меркюри у меня лыжника на молекулы разберет, 300 мм. офигенный! и в-30 на 300 меня катает. отожру пузо и все -бороздить.) система лодка- мотор- винт-загрузка подбирается по известной методике профессора тыка широко применяемой на практике.
Дата:   28-11-09 01:01
Олег ты что книшками торгуешь? :)
Автор: олег воробьев (95.191.130.---)
Дата:   28-11-09 01:48
можно ли купить " честного человека"? - купить нельзя!... продать можно.........!
Автор: ялот (109.124.6.---)
Дата:   29-11-09 20:30
Дизель писал что есть винт . Он у тебя с дудкой или нет.
Дата:   29-11-09 21:49
C дуткой был - Олег забрал.
Дата:   30-11-09 15:18
А у Черкасова они с дудкойили простые
Дата:   30-11-09 16:19
Только с дудкой нержавейка .
Автор: ялот (109.124.3.---)
Дата:   02-12-09 20:04
С дудкой мне нужен на 380. Дизель имей в виду если поедеш в Бийск. Цену узнать можно?
Дата:   02-12-09 20:45
Звонил Черкасову все узнал винты у него на360 нержавейка с дудкой 3000 т.
Дата:   02-12-09 23:27
С отправкой будет дороже + 400 - 500 р.
Дата:   03-12-09 02:54
винты подешевели чуток? мне тож нада на 380 в январе попробую заказать.
Дата:   03-12-09 23:45
Дизель как соберешся ехать сообщи я на очереди могу сделать предоплату.
