Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 10:00:22
 Владивостокское время 17:00:22
 Стуканул движок!
Автор: Effgenn (80.79.178.---)
Дата:   19-06-09 15:27
Ребят горе!:(( Забыл на покатушках залить во второй бак масло в бенз итог: заклинивший верхний цилиндр!!
Отправил в Бийск посмотрим что будет!
 Re: Стуканул движок!
Автор: олег воробьев (---.96.sinor.ru)
Дата:   20-06-09 02:49
по мне лучше шпонки на винт забыть поставить чем бенз забодяжить. заведи дурную привычку замесякать бенз сразу при доставке его к лодке. весь. и головка не болит..... где что.
Автор: Дизель (---.dgs.ru)
Дата:   20-06-09 13:19
Олег с твоей смазкой никогда не перепутаешь и забудешь какая канистра замесякана :))))
Автор: VPavel (---.static.corbina.ru)
Дата:   22-06-09 02:17
Всегда в лодке держу только чистый бензин, за исключением того, что в баке. И даже в состоянии полного самоизумления помню, что надо разводить. А в случае, если не помню есть масло в баке или нет, лью туда еще столько же, сколько положено.
Дата:   25-06-09 17:47
Щастье!!!! Сёня звонил В.Г. отправляет мне валок со всеми причиндалами так что через недельку в море!!!
Автор: Petrovich (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   26-06-09 07:15
Effgenn писал:
Кстати, а как у него дела-то?
Дата:   26-06-09 07:42
Petrovich писал:
> Effgenn писал:
Говорит работает по-тихоньку, правда нет особо интузиазма в голосе:((
Дата:   31-07-09 05:06
Всё пришло лежало ждало момента ща соберу и на Ильмень!!
Автор: олег воробьев (---.158.sinor.ru)
Дата:   31-07-09 15:15
машу каслом не испортишь-не забудь мазуту залить везде-редуктор и бак. я гоняю на пропорции 1 на 20. и по мотору могу сказать различаю на 25 или на 20. на полняке на 20 мягко работает. причем лью что под руки попадется и синтетику и минералку и полуминералку. и ему от этого только хорошо. компрессия подровнялась и мотор только силу набирает. к поршневой пока претензий нет.
Дата:   04-08-09 17:17
Ага запомню истину сперва МАСЛО потом бенз!
