Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 20:16:08
 Владивостокское время 03:16:08
 Кавитация
Автор: Effgenn (80.79.178.---)
Дата:   03-06-09 02:25
При поворотах появляется ощущение пробуксовки Сцепления посмотрел назад похоже на кавитацию вода как молоко газ сбросишь вроде нормально подскажите ЧТО ДЕЛАТЬ?!
 Re: Кавитация
Автор: олег воробьев (---.250.sinor.ru)
Дата:   03-06-09 10:17
заглубление мотора похоже мало. и при большом наклоне воздух прохватывает. у меня также.
 Re: Кавитация
Автор: Дизель (---.dgs.ru)
Дата:   03-06-09 11:25
Попробуй сначала прижать ногу.
 Re: Кавитация
Автор: АНАТОЛИЙ ИЗ У-КА (92.47.121.---)
Дата:   04-06-09 19:03
Какая у тебя лодка. Скореевсего движок сидит слишком высоко
 Re: Кавитация
Автор: Вениамин (---.3.97.124.92.dsl.krasnet.ru)
Дата:   04-06-09 19:16
Я вылечил самодельной антикавитационной плитой.
 Re: Кавитация
Автор: олег воробьев (---.37.sinor.ru)
Дата:   05-06-09 01:12
у меня кавиташка вровень с днишем-прохватывает воздух этот нехороший человек. поставил фельдиперстовую ( подарочный вариант- 3500 р) на 200 кавиташку-а фиг его знает помогло или нет- погонять конкретно времени нет. скоро бензин протухнет. и погода- дубак и дожди как из ведра-сибирское лето.
 Re: Кавитация
Дата:   05-06-09 01:35
Вениамин писал:
А что за пластина фото есть?!
 Re: Кавитация
Дата:   05-06-09 07:17
вот.
В поиске набери слово "Кавитирует" и будет пост где это обсуждалось.
 Re: Кавитация
Дата:   05-06-09 18:28
Вениамин писал:
> вот.
> обсуждалось.
Спасибо почитал!!
Вот почему на иномарках такого нет? Вчера сосед крутился на одной"ноге" и вправо и влево и перекладывался на 50-ке ничё у него не кавитировало и тяга на винте не пропадала правда у него вельбот!
 Re: Кавитация
Дата:   06-06-09 00:40
Опустил до конца наклон не пробовал кавиташка не пропадает уже брызги летят от сапога!
А вообще кто подскажет если смотреть по самой ноге на не заведённом опущенном движке до какого уровня должна быть вода???
 Re: Кавитация
Дата:   06-06-09 00:45
посмотритеEffgenn писал:
> вода???
 Re: Кавитация
Дата:   06-06-09 13:12
Дело в неправильно установленном моторе . Может фото кривит -плита должна быть паралельна килю.
 Re: Кавитация
Дата:   06-06-09 18:15
Дизель писал:
> -плита должна быть параллельна килю.
Мотор повёрнут вправо поэтому так кажется а вообще проверю параллельность!
 Re: Кавитация
Дата:   07-06-09 16:42
Спилил киль! Пробовал наклон мотора! Сдвигал его влево вправо НИФИГА КИПИТ ВОДА И ВСЁ ТУТ!!!! ПОЙДУ ВОЗЬМУ БОЛГАРКУ И ОТФИГАЧУ САНТИМА ТРИ ОТ ТРАНЦА БУДЬ ЧТО БУДЕТ!!!!!:(((
 Re: Кавитация
Дата:   08-06-09 14:12
Пили по сантиму лучще!
 Re: Кавитация
Дата:   08-06-09 18:42
Дизель писал:
Хорошо!
Погода блин не позволяет а то уже ща бы отпилил!!!
А вообще у кого на какой "ДЫРКЕ" стоит Б-45?
 Re: Кавитация
Дата:   09-06-09 01:03
Дырки не причем - даже любые !:)
Может у тебя днище в районе кормы кривое . Если двигатель установлен правильно и развесовка - факир был пьян значит!Ищи причину кавитации! Волшебства не бывает! Да!А при скольки оборотов ты заходишь на поворот?
 Re: Кавитация
Дата:   09-06-09 04:13
Дизель писал:
таха нет нодумаю 2500-3000
 Re: Кавитация
Дата:   09-06-09 16:47
Нормально! опускай двигатель ,смотри днище, бери линейку и выставляй плиту!
 Re: Кавитация
Автор: олег воробьев (---.190.sinor.ru)
Дата:   09-06-09 18:02
кавиташка- гдето читал-похоже в инструкции по любому моторй- должна быть ниже днища на 10-15 мм если все правильно помню.
