Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 19:24:16
 Владивостокское время 02:24:16
 Возращение мотора
Автор: Алексей Самара (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   16-02-09 01:00
Оказывается я стал владельцем мотора, который раньше эксплуатировал Sauwa ( узнал по фото - скинул ему свои координаты - может перезвонит). Вот, что стало с винтом, который он так долго ждал.
 Re: Возращение мотора
Автор: Petrovich (193.151.91.---)
Дата:   16-02-09 02:49
Алексей Самара писал:
Да, помню я эту историю. Винт должен был быть из нержи, но ... Брак одним словом.
Автор: Дизель (---.dgs.ru)
Дата:   16-02-09 19:08
Был у меня из этой серии с 4-мя резинками . нормальный винт если на скорости заводится и качественную резину ставить.Я на нем по мелям гонял - срезает сразу при зацепе.
Автор: Алексей Самара (88.200.215.---)
Дата:   17-02-09 00:13
Я то же думаю еще походит - до ума доведем.
Автор: анатолий из У-ка (89.218.63.---)
Дата:   24-02-09 14:31
Привет всем самым стойким бийсководам! давно не писал на форму
А я кстати ставил и ставлю вместо резинок фторопласт держит хорошо когда надо срезает .
Автор: Вениамин (---.18.116.124.92.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата:   25-02-09 00:06
анатолий из У-ка писал:
Ну фторопласт у нас дорог, а вместо резины ставим синтетический канат(верёвка) толшина. 12мм. Который продаётся в любом хозяйственном.
Автор: Petrovich (91.192.115.---)
Дата:   25-02-09 04:41
А я в последнее время, ставил бензостойкий шланг, а в него электрод.
Дата:   25-02-09 16:51
Жестко :))))
Автор: Petrovich (79.133.148.---)
Дата:   25-02-09 20:13
Дизель писал:
> Жестко :))))
А че делат? Кому щас легко?! ;)))
Автор: Алексей Самара (80.234.64.---)
Дата:   26-02-09 01:34
Фторопласт у меня не проблема! Спасибо за совет. Но все - таки для надежности внутри сделаю отверстия.
Дата:   27-02-09 13:18
Ну вы даете! Демфера из резины служат не только защитой от меляков но и амортизаторами . Кончите редуктора будете пихать всякую фигню в винт! Купите по метру резиного шнура - хватит на пару сезонов.
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   18-03-09 09:10
Петрович, ты крут!
мне вот мысля про электрод в голову не приходила - забиваю подходящий по размеру эл. кабель. Даже если ничего не зацепил - к середине августа на грани срыва. Будем пробовать.
Автор: Дизель (---.net.dgs.ru)
Дата:   18-03-09 12:47
Мне жалко ваши редуктора . Завтра на завод резиновый обуви заскачу узнаю сколько жгут стоит.
Дата:   18-03-09 16:09
Дизель писал:
Понимашь, не от хорошей жизни это. Пробовал все, даже подобные резинки, только от трактора ЧЗПТ, у нас завод по их производству стоит, так на день не хаило, сгорает!
Дата:   18-03-09 20:05
Николай как сгорает ?
Автор: Petrovich (193.222.161.---)
Дата:   18-03-09 22:09
Дизель писал:
Не сгорает в привычном смысле, а превращается в труху. Эта резинка синего цвета и ее используют для уплотнения каких-то агрегатов на промышелнных тракторах, которые у нас делают. Бензо/масло устойчивая. Если не обращать внимание на цвет, то эта резинка один в один с той, что я получил с мотором, в запас. Очевидно боится температуры. Хоть вода и холодная, но даже на средних оборотах, я думаю, на выходе выхлоп имеет достаточную температуру.
А так-как возможности достать оригинальную резинку не было я и придумал девайс со шлангом и электродами. Отчетливо понимая, что при столкновении с топляком могут быть неприятности с винтом.
Отправка отредактированного (18-03-09 22:15)
Дата:   19-03-09 12:52
Нее видно резина плохая ! С винтом то ничего не будет а вот шестярням вала кердык может быть.
