Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 07:31:12
 Владивостокское время 14:31:12
 Импортный винт и гребной вал
Автор: andrejkuli (217.118.90.---)
Дата:   08-02-09 02:34
Кто промерял винтот ихней марки и ГВ от Б45?
 Re: Импортный винт и гребной вал
Автор: олег воробьев (---.145.sinor.ru)
Дата:   08-02-09 14:33
гребной вал- потолще чем вихевский, так же две шпонки подлиннее и хвост под гайку. на ихний винт надоть переходную втулку точать. и диаметр ступки бийской-100 а тохтсу к примеру 90.
Автор: Дизель (---.net.dgs.ru)
Дата:   08-02-09 22:12
Какой смысл лепить импортный . Родной из нержавейки - не убиваевый!
Автор: олег воробьев (---.bass6.sinor.ru)
Дата:   08-02-09 23:05
это в чьих руках
Автор: Дизель (---.dgs.ru)
Дата:   10-02-09 01:24
Делал Анатолий с Киева в форуме есть подробное описание.
Олег вообще то это шпонками сложно назвать :) У меня сталь стоит -шестерни лопнут , а эти две "шпонки" останутся!
Это упрощение конструкции вала . Для защиты редуктора и винта стоит резиновый жгут . Кому надо могу пару метров отправить - у нас делают .
