Форум владельцев мотора Бийск-45
| Московское время 09:48:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:48:42 |
Автор: олег воробьев (---.bass8.sinor.ru)
Дата: 11-11-08 13:12
Пирамидки. Дошел черед и до них. Подрезалась вся резиновая лохмута по периметру отверстия-больно богато топорщилось. Надо отдать должное –приклеено насмерть. Не отстало ни где. Лепестки клапанов половина надтреснута. На лист стекла наждачку 320. заготовок нарезал из стеклотекстолита и в толщину руками прошлифовал. Контроль- микрометром. Стояли лепестки 045(примерно, одна сторона не чистая )- поставил 040. собраный клапан продул на ваккумной установке ( обычный пылесос) проверил высоту открывания клапанов – где разная подшлифовал лепесток.(сотки- а вот так чувствуються) На каждой пирамидке убрал на входе завихрители (там где шершаво) полирнул ( дрель, штырь с пропилом повдоль, наждачка 380-600) всю железяку изнутри на сколько было возможно и остался очень доволен. Усилие отрывания от шланга пылесоса собраного клапана стало заметно ниже даже от руки. Сожалею не померил вакумметром до и после-пролопушил, а прибор-то врать не будет. Тюнинг-копеешный, а выхлоп…. Выхлоп будет.
Автор: Дизель (---.dgs.ru)
Дата: 11-11-08 13:49
Конечно будет выхлоп - квакать не будет! :))))
Хорошо что не начал дорабатывать, у нас тут один чудик вместо стеклотекстолита металлические поставил , а потом удивлялся что случилось с мотором ...они в поршневую улетели :)
Автор: олег воробьев (---.53.sinor.ru)
Дата: 11-11-08 20:47
на ветре я с таким эффектом сталкивался - поршневой как не бывало. надо стеклотекстолит и тудой прилабунить.
Автор: VPavel (---.dialup.corbina.ru)
Дата: 13-11-08 07:38
Дизель писал:
А у меня железные и стоят о_О
Надо бы поменять на досуге...
