Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 01:24:16
 Владивостокское время 08:24:16
 Потеря мощности или чудес не бывает!
Автор: Дизель (---.net.dgs.ru)
Дата:   30-06-08 17:12
Привет Всем!Вдруг кому пригодится.
В субботу возвращался с замечательного отдыха , не доходя до пристани мотор перестал тянуть как будто один цилиндр выключили . Остановились нижняя свеча белая, добавил топлива прошли с километр снова такая же фигня и так пару раз. В гараже начал смотреть свеча нижнего цилиндра по прежнему белая - болт топливо почти совсем выкручен. Снимаю карбюратор из клапана вываливается гайка м8 . Откуда и как ее засосало не понятно . Понятно, что клинила переодически лепестки ,так что чудес не бывает! :))))
 Re: Потеря мощности или чудес не бывает!
Автор: Вениамин (---.sibttk.net)
Дата:   30-06-08 18:21
Ох уж эти гайки. У меня от настроеного выхлопа на м6 отвернулась и между редуктором и винтом попрыгала.Винт теперь лежит без дела.. :о)
А у тебя обошлось без жертв.
