Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 17:03:54
 Владивостокское время 00:03:54
 Кому зап.части на БИЙСК ?
Автор: Vitaliy TMN (89.250.225.---)
Дата:   03-06-08 18:23
Есть:
1.Редуктор в сборе
2.Помпа (нержавейка)
3.Поддон -2шт
4.Зажигание (старого образца) рабочее
5.Блоки к зажиганию
6.Винт (нержавейка)
7.Карбы -3шт.
Ну и так разного помелочи.
Мож кому надо? Продам не дорого, с отправкой.
 Re: Кому зап.части на БИЙСК ?
Автор: Dr.Dizel (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   03-06-08 21:33
Виталий, дайте свой телефон, если не секрет. Кое-что купил бы.
Дата:   03-06-08 22:28
Плиз +79044970001
Автор: Евгений. (---.172.86.208.dyn.broadband.iskratelecom.ru)
Дата:   10-06-08 20:03
очень нужен индукционный датчик, обыскали уже все если не сложнно ответьте пожалуйсто или позвоните 8 903 186 11 44
Евгений
Дата:   10-06-08 20:11
Я же говорю ,что по зажиганию старого образца есть все. И не в одном количестве.
Телефон мой указан так что звоните.
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата:   19-06-08 17:30
Или на мыло- sedef68@yandex.ru
Дата:   20-06-08 22:38
Винт уже продан
Дата:   26-06-08 19:23
Редуктор -продан
Дата:   29-07-08 20:01
Зажигание ,помпа и карбы тоже проданы.
Остались: поддон -2 шт.
Сапог -1 шт.
Если ни кому не надо -отдам на метелолом.
Автор: Дизель (---.dgs.ru)
Дата:   30-07-08 14:37
Виталий поддон ровный внутри или с нарезкой?
Дата:   30-07-08 19:18
У меня два поддона, один новый ( еще дырки не просверлены) а второй от мотора.
Если я правильно понял вопрос- то они не ровные внутри.
Автор: киевлянин (---.mti.ua)
Дата:   22-08-08 19:27
Виталий, долбит зажигание. Нужны 3 датчика и рабочий блок. Мой адрес, Украина, г. Киев, ул.Монтажников, дю 103, кв. 9 Лутицкому Анатолию Михайловичу 03069
Дата:   25-08-08 12:49
Сейчас поддон Черкасов внутри делает ровный без нарезки. Грязь,масло теперь не остается легко смывается.
Виталий а вертикального вала с редуктора нет?
Дата:   25-08-08 14:41
Дизель писал:
Есть!
Дата:   25-08-08 14:43
По зажиганию посмотрю, если остались датчики то отправлю , но заранее отпишу.
Автор: киевлянин (---.mti.com.ua)
Дата:   03-09-08 00:25
Виталий, забыл о главном , цена, адрес пересылки денег. Я пока без кмп, напиши на мой адрес. Спасибо. Анатолий. Киев.
Дата:   03-09-08 17:22
Киевлянину
Нет датчиков и блока. Продал. Извени :-(((
Дата:   05-09-08 19:50
Есть катушки и "тазик".
Автор: VPavel (---.dialup.corbina.ru)
Дата:   08-09-08 07:27
А посылка отправленная мною так и не дошла ?
