Форум владельцев мотора Бийск-45
| Московское время 03:55:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:55:18 |
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 28-03-08 06:22
ОДНАКО... эхолот купил. Eagle cudA 242. Пока не попробовал - рад, попробую - видно будет. Сижу читаю переводную инструкцию - "слёзы плачут", как там бы написали.
- "Прибор работает от постоянного того 12 В"
- "высококачественная эпоксидный клей"
- "установить датчик между ближайшими к мотору ребрами"
- "Мы рекомендуем использовать такие инструменты: лобзик, дрель, сверло (для начальной подготовки отверстия)
- "Отверстия в крепления позволяют привинчивать или монтировать на стяжном болте"
Дата: 28-03-08 06:43
А вообще ребята с юмором: "Уменьшая чувствительность, вы уберете мусор и увидите более четкими очертания рыб (если рыба есть)".
Дата: 28-03-08 10:04
Еще вопросик.... а под 9V работать будет, если в паспорте 10-15V? А то есть аккумулятор на 9, поставить бы как отдельный только на эхолот...
Автор: Dr.Dizel (---.elsv-v.ru)
Дата: 28-03-08 17:12
У меня EAGLE TriFinder 2, за три года нареканий нет. Рисует все исправно и настройки реально помогают в разных ситуациях. 9v не стоит, пробовали, глючит и быстро садится.
А перевод бюджетный, не настроенным бесплатным переводчиком. Экономят дилеры, блин.
Дата: 29-03-08 02:44
У меня все хозяйство (эхолот, кабели, аккум, датчик) в кейсе содержатся, продавался как опция. Там и крепеж под эхолот удобный и аккум. от мотороллера помещаются.
Дата: 29-03-08 05:32
Портативная версия - дороже, блн. А вообще, я собираюсь только экран снимать.
Дата: 29-03-08 05:36
Перерыл весь гараж, мальнького 12V аккумулятора не нашел. Мож к 9V припаять два-три по 1,5V в качестве доп. банок?
Дата: 29-03-08 18:37
Так сейчас вроде не те времена, когда или из гаража или "достать". В продаже все есть, компактно и удобно. А если руки чешутся можно в компьютерной фирме попросить старые батареи от ноутбуков, разломать, проверить элементы и собрать себе аккум. Емкость хорошая у них и бюджетно.
Дата: 29-03-08 20:09
О! Идея... пойду попрошайничать. Надо чем-то заняться, а то беда.
Автор: Дизель (---.net.dgs.ru)
Дата: 01-04-08 01:38
Что-то я пропустил похоже...А аккумулятор мотора где? У меня эхолот питается от борт сети. Как-то если на рыбалке пару дней не хватает мне маленькой емкости .
Дата: 01-04-08 02:14
Весеннее обострение называется. Я хотел на эхолот отдельный аккумулятор запустить, потом трезвость ума всё-таки вернулась :)))
Дата: 01-04-08 23:40
Да видимо точно !!!:)))
У нас Томь числа 10 -го думаю пойдет .
