Форум владельцев мотора Бийск-45
| Московское время 14:43:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:43:29 |
Автор: Шаман-nord (217.118.79.---)
Дата: 08-02-08 18:31
Приветствую всех владельцев Б-45 и простых посетителей сайта! Меня Дмитрием зовут, мне 29 лет.Живу в городе Норильск. Владею бийском №776 который достался от отца.Заинтересовала тема о переделке лабиринтных уплотнений на сальниковую набивку. В связи с этим возник вопрос к Анатолию: выложи пожалуйста чертеж втулок.Я думаю не мне одному будет интересно. Решил пойти по этому пути потому, что после разборки двигателя обнаружилось что лабиринтные кольца болтаются на коленвале, а коленвал я в домашних условиях я разобрать не могу. Буду благодарен за ответ. До сего момента не писал потому, что все проблемы с которыми я сталкивался обсуждаюся или обсуждались на форуме. А мне в связи с не очень большим опытом добавить пока нечего . Так что буду учиться у бывалых дядинек -:)
Автор: VPavel (---.dialup.corbina.ru)
Дата: 09-02-08 18:31
У Анатолия сейчас нет возможности попасть в интернет, поэтому вопрос скорее всего останется в несколько подвешенном состоянии. Когда я обсуждал этот вопрос с ВГ он говорил, что износившиеся лабиринты можно аккуратно срезать, а заместо их поставить из двух половинок. Только есть проблема в том, что сам я с трудом представляю их вид, поэтому просто воспринял как информацию ;-)
Дата: 11-02-08 15:08
Понятно. У меня есть запасной б/у коленвал,наверное на нем срежу лабиринты. Посмотрю конструкцию, потом фото выложу.
Автор: Шаман-nord (85.117.76.---)
Дата: 20-02-08 02:47
Нет таким его сделала ножовка по металлу. Пришлось изрезать его чтобы снять с коленвала, т.к. расстояние между подшипниками очень небольшое, около 10 мм.
Автор: киевлянин (---.dialup.alkar.net)
Дата: 22-03-08 03:14
Мужики, я жив и даже неплохо выгляжу после праздника.Я без компьютера, сегодня дорвался немного.Звонят, пишут доставая адрес через КиЯ. Не мучайтесь, пишите по адресу: Лутицкому Анатолию МИхайловичу ,Украина, г.Киев, ул. Монтажников, д. 103, кв. 9 03069.
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 22-03-08 08:51
Монтажников - почти строителей :)))) четвертый этаж.... "да хоть пятый"
