Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 03:45:30
 Владивостокское время 10:45:30
 Ручной стартер для "Бийска"
Автор: Киевлянин (---.fcb.com.ua)
Дата:   10-12-07 19:25
Это последняя тема по проделанных мною работах по "Бийску - 45"
Сделать ручной стартер меня заставили американские моторостроители, которые на "Джонсоны" и "Меркурии" подобной мощности кроме электростартера ставят и ручной.
Как оказалось, они были правы. В отпуске при длительной стоянке АКБ не имеет подзарядки и пользоваться им нельзя.Запускать шнуром мотор на выносном транце "Казанки - 2м" очень неудобно.А привязав шнур за ручку ручного сартера можно из кокпита спокойно запускать двигатель
НАчинать нада с модернизации блока для намотки шнура расточив его под подшипник № 200.
 Re: Ручной стартер для "Бийска"
Дата:   10-12-07 19:28
Затем изготовить эти детали.Модернизированный таким образом стартер не будет иметь проблем при эксплуатации.
Дата:   10-12-07 19:35
"Лапы" варятся по месту.
Дата:   10-12-07 19:37
Задний кронштейннад датчиком.
Дата:   10-12-07 19:38
Болт для крепления заднего кронштейна
Дата:   10-12-07 19:39
Вид изнутри.
Дата:   10-12-07 19:40
Вид спереди без резиновой ручки.
Дата:   10-12-07 19:42
Вид сбоку.
Автор: Дизель (81.1.232.---)
Дата:   11-12-07 19:03
Здорово!!!Нужен конечно ручной стартер.У меня когда разрядился аккумулятор я с воды заводил у берега ,с кормы не реально у меня завести чтобы не повредить руки ! Колпак надо тоже увеличивать?
Дата:   11-12-07 19:08
Анатолий на фото видно , что вытащины датчики зажигания - что новое делаешь?
