Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 19:40:23
 Владивостокское время 02:40:23
 Докатался
Автор: Глот (89.204.52.---)
Дата:   01-10-07 02:54
Попал на топляк и вот чем закончилось.Мотор повис на тросах управления еще не разбирал но надежды мало ведь заглох он в воде.
 Re: Докатался
Дата:   01-10-07 02:55
Оторвало моментально кто подскажет как отремонтировать?
 Re: Докатался
Дата:   01-10-07 02:57
Неужели на столько слабое место ? Раньше вроде не замечал ничего подобного,кто подскажет подходит-ли от Вихря?
 Re: Докатался
Автор: Lom (77.246.104.---)
Дата:   01-10-07 03:43
Сочувствую. Не знаю на счет этой хрени, а вот струбцины от Вихря при небольшой доработке подходят.
 Re: Докатался
Автор: Дизель (81.1.232.---)
Дата:   01-10-07 13:06
Я в этом сезоне двигатель топил .Ночью приехал ,шланг соединяюший помпу и рецесс соскачил - утром проснулись корма с мотором и аккумулятором утонула. Свечи выкрутили воду с цилиндров выбросили ну час подсыхал .С веревочки завели работает! Правда вот все контакты окислились.
 Re: Докатался
Автор: максим_ш (90.188.77.---)
Дата:   01-10-07 15:47
Жуть!!!
интересно, почему так получилось, почему не откинулся? я предпологаю что при включенной скорости "вперед" не до конца поднялся крючок фиксатора. хотя если бы это, то тогда наоборот, наверное, струбцина осталась бы целой. я в первый год экспл-ии тоже налетел на большой подводный камень, но я ехал со скоростью на грани сваливания с глиссирования. и то при этом удар был ТАКОЙ силы! и звук ТАКОЙ громкий! как будто у нас полкорпуса как афтогеном срезало! все кто сидели в лодке на мгновение даже оцепенели. а потом я подумал -- все, абзац! но обошлось. мотор при этом откинулся и зафиксировался, но сделал он это с таким ускорением!... так что наверное если ты ехал на полную (ну или около того), то не мудрено что разломило.
ну а что делать теперь, то мне видятся два пути -- обратиться к сварщикам или заказать в Бийске новую
 Re: Докатался
Автор: Вениамин (---.Krasnoyarsk.dial.rol.ru)
Дата:   01-10-07 21:35
Не приятно , но всё лечится аргоном,а потом НАПИЛИНГ. У нас за это бы взяли пару тысяч :о( А вот по поводу мотора немного сложнее,думаю гидроудара ему избежать не удалось. Вскрытие покажет.
 Re: Докатался
Дата:   02-10-07 23:40
На счет того что вскрытие покажет тут я согласен, а вот на счет аргона я сильно сомневаюсь чисто практичности не вижу потому как изночально держит кусок литого металла или просто сварочный шов вокруг,хотя могу ошибаться ведь я не сварщик и надежность сварки могу оценить как обычный обыватель.
А по разборке если будет что интерестное обязательно выложу фотки.
 Re: Докатался
Дата:   06-10-07 23:21
Ну вот раскидал движку, ничего не повредило,даже удивился, только илом и песком забило все что могло забить, достовал -то со дна.Чесно говоря обрадовался что все цело, но поршень второго цил-ра начало прихватывать (видимо раньше) так что не зря разобрал заодно проведу профилактику хотя поршень придется менять, И пальцы мне не понравились так как туго выбивал , а это не правильно. Должен быть маслянный зазор, а у меня только молотком вышли.Так что в целом худшее не произошло и это радует.Всетаки есть что-то в этих моторах.
 Re: Докатался
Автор: Petrovich (91.192.112.---)
Дата:   08-10-07 03:06
Очень, рад за тебя!
 Re: Докатался
Дата:   10-10-07 00:07
Сегодня начал собирать,забрал блок с расточки подогнал Вихревские поршня на 71,76, там растояние под шатун меньше на 1,5 мм и подшипник не влазит так что пришлось напильничком но вроде получилось,завтра постораюсь запустить.
 Re: Докатался
Автор: Пит (---.pppoe.avangard-dsl.ru)
Дата:   25-10-07 07:31
Тут кто-то мотор по кускам продавал.... Поищи на форуме. Такие запчасти малоликвидны, так что наверняка остались. Проварить такой кусок металла не удастся. По крайней мере я такого не видел. Сам стараюсь ходить очень аккуратно - на полной скорости может и транец на фиг оторвать.
 Re: Докатался
Автор: Vitaliy TMN (89.204.52.---)
Дата:   09-11-07 00:47
Запустил!
 Re: Докатался
Дата:   16-11-07 02:19
Обкатка на средних , вроде идет, полный газ будет уже в новом сезоне!
 Re: Докатался
Дата:   16-11-07 02:20
Обкатка на средних , вроде идет, полный газ будет уже в новом сезоне! Теперь с фоткой
 Re: Докатался
Автор: Вениамин. (---.Krasnoyarsk.dial.rol.ru)
Дата:   16-11-07 19:39
Принимай поздравления!!! Хорошо,что хорошо закончилось!
Теперь и зимовать можно со спокойной душой.;о)
 Re: Докатался
Автор: Vitaliy TMN (---.162.access.ttknet.ru)
Дата:   17-11-07 15:40
Да уж, одной головной болью стало меньше.
 Re: Докатался
Дата:   21-11-07 21:10
Я что-то пропустил? Виталий ты запчасти нашел?
 Re: Докатался
Дата:   09-12-07 21:40
Да уж нашел, у меня же было два мотора. Вот и пришлось от одного отказываться.А движку второго отправил Григорьевичу на переделку, хочу установить на Буран.Вот жду когда вернется недавно разговаривал с Григоричем - обещал до нового года вернуть.Как придет информацию сообщу.
