Форум владельцев мотора Бийск-45
| Московское время 16:57:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:57:57 |
Автор: Пит (---.pppoe.avangard-dsl.ru)
Дата: 13-08-07 06:45
Пару раз прошелся на свем новом-старом моторе. Ну там... карбы подрегулировать неплохо бы и т.д. НО! Мне, как совсем неопытному непонятны две фигни.
Фигня первая - при резком повороте взвывают обороты, и пока не скинешь - будут выть. То же происходит при резком толчке с места, правда не всегда. Народ, что это и как от него избавиться? Развернуться ведь по-человечески не дает!!! Как крейсер на циркуляцию заходишь.
Фигня вторая: снял крышку на ходу, остановился, пошел посмотреть на мотор, а там на карбах какая-то розовая сметана пенистая. По запаху (и вкусу:))) - моя смесь. Но вот как она так загустела? И почему? И чем мне это грозит? Видел кто такое?
А так все ничего. В первый выход сломал стекло, утопил два якоря, и стопор сломался (Без моей помощи), который мотор в поднятом положении удерживает. Посмотрел я на ентот стопор - железка-то хилая, как она раньше жива была? А все остальное в ажуре....
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 14-08-07 14:16
>правда не всегда.
Мотор высоко на транце стоит, подхватывает воздух. Надо опускать на 2-4см. Подрезай транец понемногу и пробуй. Не переборщи, если много подрежешь, упадет скорость и брызги появятся.
Автор: максим_ш (90.188.77.---)
Дата: 15-08-07 00:33
извини, не помню, а что за лодка?..
а по углу откидки - проверь простой ровной палкой (линейкой). приложи вдоль к днищу в районе киля и посмотри - если угол есть и он больше 2-3 град., то может и из-за этого
Автор: Viktor (---.150.116.148.permonline.ru)
Дата: 15-08-07 03:20
Действительно,напиши какая лодка.У меня Казанка 5м2,при резком развороте подхватывает вздух даже с Вихрем,т.е. разворачиваться надо аккуратно,такова она по сути.А вот на Прогрессе-2, разворачивался почти на пятке.При старте воздух подхватывает когда мотор стовлю на 3-ю дырку, и то не всегда,а на 2-й не подхватывает.у меня правда не Бийск, но сути это не меняет, так что регулируй угол относительно транца.
Автор: Пит (---.28.110.89-adsl.spbnit.ru)
Дата: 15-08-07 03:46
Лодка Прогресс-2. Прямо идет ровно, нос не задирает и не зарывается.
Автор: Вениамин (---.Krasnoyarsk.dial.rol.ru)
Дата: 15-08-07 20:33
Пит писал:
Всем привет! Мне помогло вот это. Разворот на 360 гр. происходит без подхвата воздуха ;о) Толшина Люминия 3мм.
Дата: 16-08-07 03:11
И об этом я думал.... Хотел вот только крылья поставить, как у Mercury 30, только с выносом вперед
Автор: Petrovich (91.192.112.---)
Дата: 16-08-07 16:19
Веня привет!
Оч верное решение! Только козырек я бы спилил. Помнишь как у меня было в позапрошлом году?
Дата: 17-08-07 01:07
Коль,привет! Ты прав это черновой вариант требующий доработки.;о)
А при наезде на трос,козырёчек действительно может много делов натворить.
Автор: Sauwa (---.rev.elss.ru)
Дата: 21-08-07 05:01
У меня на П2М было тоже самое! Но прикол то весь в том что я мотор то поднимал ( низкостоящий корпус ред. дает буруны и подхватывает воздух) поднял мотор на 20-25 мм подложив под струбцины дерев. брусок, помогло!
Автор: Пит (---.18.110.89-adsl.spbnit.ru)
Дата: 21-08-07 07:53
Я померил высоту транца. Получается в пределах паспортной нормы, ближе к верхней границе. Если еще на 20мм поднять - как раз граница и будет.
А про "сметану" в карбах никто не в курсе?
Дата: 22-08-07 00:16
В этот раз был автол. Когда лил какое-то по 170р. за 800гр. такого не было
Дата: 22-08-07 00:17
Только вот на автоле еще пара человек ходит постоянно, так у них такой сметаны нет
Дата: 23-08-07 02:51
ТООЧНО!!!!
В ту ночь туманище был! Все двигло и стекло сырое было. А потом колпак снять пришлось - тросик газа не возвращался. Назад не поставил, так по туману и пришел назад. Спасибо - успокоили.
Дата: 24-08-07 04:08
В эти выходные пробовать буду. Сначала угол поменяю, потом подниму на 20мм. Дальше видно будет
