Форум владельцев мотора Бийск-45
| Московское время 09:08:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:08:32 |
Автор: максим_ш (---.149.18.217.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 11-05-07 03:23
... вам! ну и время нынче пошло скорое, как снежный ком с горы! вот вроде вчера был ноябрь...
вот появилось у меня пару фотографий моего, так сказать, "детища" - сразу решил показать вам в оправдание своего отсутствия. в конце июня должна по идее коснуться воды, но не знаю, справимся ли мы. устал я чего-то.
Автор: Дизель (213.183.125.---)
Дата: 11-05-07 13:13
У меня клепки третьего шпангоута с носа побежали, почти все днища :(((
Как раз на глиссере где у воды самое большое давление . Что делать, стучать? Никто не пробовал тяговые заклепки будут держать?
Дата: 12-05-07 01:34
Привет Игорь!
На спуск звать своих будет хозяин лодки, здесь мой только проект.
клепки лучше простучать родные - вытяжные так хорошо не держат, их придется ставить большего диаметра. есть в природе вытяжные клепки с глухим торцом, как раз для водонепроницаемых конструкций. если такие сможешь найти - ставь, не потекут.
Автор: Пит (---.pppoe.avangard-dsl.ru)
Дата: 05-06-07 06:19
А привальный брус как таковой в проекте не предусмотрен?
Автор: максим_ш (90.188.77.---)
Дата: 06-06-07 05:33
Пит писал:
а как без привального бруса соеденить корпус с палубой? без него никак. на этом фото его достаточно хорошо видно, просто он не прямоугольного сечения
Автор: Пит (---.16.110.89-adsl.spbnit.ru)
Дата: 06-06-07 07:17
ПОнял, на той фотке не разгядел... А вообще "умельцы" встречались - клали прямо на рамные шпангоуты и полубимсы, а стык проклеивали
Дата: 06-06-07 07:21
А формой на яхточку похожа. Макс, я начала не видел, это так?
Дата: 07-06-07 01:00
да, так. сегодня получили с Питера паруса (Невский) и такелаж
Автор: Пит (---.46.110.89-adsl.spbnit.ru)
Дата: 07-06-07 07:55
Два пера, подъемные.... каково вооружение? если не напрягаю...
Автор: Sauwa (---.rev.elss.ru)
Дата: 18-06-07 17:55
Перья прямо как у Алекстара 25, а длина как я понял где-то 5-6 м?
Дата: 19-06-07 12:52
интересно, куда делся мой ответ ПИТу о том что он не напрягает, что вооружение 7/8 шлюп 27 кв.м., что длина 6,5 м. и прочее? странно...
Sauwa писал:
> м?
перья на самом деле немного другие, просто это одно из ранних изображений когда перьями "в теле" еще не занимался вплотную
Автор: Вениамин (---.Krasnoyarsk.dial.rol.ru)
Дата: 19-06-07 22:43
максим_ш писал:
Максим,я тут не при делах. :о)
Дата: 20-06-07 03:29
Если чего в Питере понадобится по яхтеной части - пиши. У меня когда-то права 1-го класса были, так что могу квалифицированно помочь.
Дата: 20-06-07 19:18
спасибо, буду иметь ввиду. сейчас пока ничего не надо, разве что зайти в "Фордевинд-регату" да кулаком по столу ударить - мол где оставшиеся дельные вещи скромных парней из Сибири? когда, мол, будут?! :))
Дата: 21-06-07 00:23
Странно, как-то я у них был. Казалось, что лодку можно было собрать прямо на месте.
Дата: 21-06-07 03:24
с клавишными стопорами тянут, говорят -Идут из Финляндии.- так и хочется спросить -мозоли не натерли за два месяца дорОги? :)
Дата: 01-07-07 18:48
как не торопимся, а все одно идет медленно. с другого ракурса..
Дата: 02-07-07 04:27
Мама моя!!!!!!! Вот кто мне расскажет как сделать крышку на мотор из пластика сдекоративным слоем, чтоб не шумно и с полировочкой!!!! Я себе голову ломаю как матрицу сделать, а он корпус сверху покрыл!!!!
Был в Ф-Регате. Если не ошибаюсь - клавишные стопора это эксцетрики с ручкой. У них есть только один вариант под фал (восьмерка, наверное) с пружинкой. Понтово, но дорого. Мне не понравилось. Мы руками лучше делали - в этом другой кончик не зажмешь. А вообще выбор стопоров сейчас том очень невелик, мож и правда ждут....
Дата: 02-07-07 04:28
Хотел пару талрепчиков купить попутно.... По пятихаточке кусаются....
Дата: 02-07-07 05:29
я начинал делать из пластика капот, бросил - дизайн не понравился. на компьютере выглядит -одно, начал делать -не то. а матрица для одного капота не нужна, лишнее. возми обычный белый пенопласт (пенополистирол) листовой, нареж пятаков по форме капота (вид сверху) и набери нужную высоту. удобно брать лист 1м х 1м толщиной 100мм, из него получается 4 части - это 400 мм в высоту, а капот где-то 375мм. потом берешь и как истинный скульптор отсекаешь все лишнее не особо заботясь о небольших ямках. когда форму придал, берешь обыкновенную меловую (клеевую) шпаклевку и на пенопласт. после нескольких подходов получается вполне приличный болван. обклеиваешь, снимаешь, подшкуриваешь, подшпаклевываешь, грунтуешь и красишь. и будет тебе счастие!
Дата: 02-07-07 05:50
тот что делать начал не нашел, удалил видать, а этот собирался сделать...
Дата: 02-07-07 07:51
Зима длинная... идея неплохая. А что у тебя за краска так полируется?
Дата: 02-07-07 11:58
краска по моему акриловая, знаю точно что двухкомпонентная. с "Наутиксом" судовым пролетели, взяли мало грунта и растворителя - пришлось переходить на эту. на снимке без полировки, просто сутки как покрашена.
Дата: 07-07-07 01:16
наконец-то закончили корпус, завтра перевернут
Дата: 10-07-07 03:09
еще денек подготовки и приступят к покраске верха
Дата: 04-08-07 03:37
все, "тарелку" вытащили на свет божий. сегодня поставили мачту, промерили весь такелаж. завтра, если повезет, на воду.
Дата: 06-08-07 00:32
отчего же? по Томи, Оби и Обскому морю - самое то будет!
Автор: Пит (---.28.110.89-adsl.spbnit.ru)
Дата: 15-08-07 03:53
Ну что, можно с первым выходом поздравить? Стопора из Питера пришли?
Дата: 15-08-07 15:05
да, в прошлую среду спустили на воду, в четверг вышли. ветерок не подкачал - 5-6 баллов. правда волны у нас при этом практически нет, еще и дуло по течению. в бейдевинт пошла 40 гр. к истинному - могла бы и покруче, надо попробовать поднастроить. жаль нескем прикинуться. на руле не лежит, на порывах слегка приводится. в бакштаг идет прикольно, не как обычный крейсер. думаю что когда заведем геннакер, можно попробовать довести и до глисса - 50 квадратов на тонну вроде выходит. вчера, кстати, под 15-ти сильной 4-х такт. Сузукой вышла на глисс, при повороте кренилась внутрь поворота. есть конечно и промахи с моей (конструкторской) стороны, но они вроде все устранимы "малой кровью". думаю неплохо для первой лодки, хотя еще раз повторюсь - надо прикинуться с чем-нибудь подобным. если получится съездить в Новосибирск, то там и посмотрим
...при спуске полились шампанским
Дата: 15-08-07 17:46
А чё эт за стайка Голландцев? Я думал их уже никого в живых не осталось. Моя детская мечта.
А на порывах все приводятся - от этого не деться никуда.
Глиссирование на яхте - вещь совершенно потрясающая. Как вспомню....
"И ностальгия..."
Дата: 15-08-07 20:46
Макс,поздравляю со спуском! Красивааааа
Ну,семь футов под килем!!!
А на тузике 45ки не хватает...;о)
Дата: 16-08-07 11:55
Пит писал:
уже можно сказать что не стайка, а целый флот! в клубе 12 штук, на ходу нынче 9.
Дата: 16-08-07 11:57
Вениамин писал:
спасибо Вениамин!
а моя 45-ка на воде еще нынче не была даже, все времени не было
Автор: Пит (---.18.110.89-adsl.spbnit.ru)
Дата: 21-08-07 07:57
> на ходу нынче 9.
Поднимать некому?
Дата: 22-08-07 22:35
Пит писал:
> Поднимать некому?
на реставрации остальные
Дата: 23-08-07 13:24
на следующий год поедешь? на открытое первенство области
Дата: 24-08-07 04:06
навыки потеряны, а теперь разве что матросом, да и то после пары дней тренировок
Дата: 30-08-07 02:09
предлагаю тебе тренироваться в Питере, а к нам на гонки в следующем году.
Дата: 30-08-07 02:19
на днях устроили фотосессию, но ветер подкачал, стих с 5 баллов до нуля буквально за полчаса до начала.
Дата: 02-09-07 18:27
максим_ш писал:
> следующем году.
Здесь совсем условий нет. Одни форватеры. никакого кайфа - одна сплошная лоция
Дата: 13-09-07 01:57
сегодня парни развлекались под геннакером. чуть приводятся до острого бакштага и сразу же выстреливают почти на "глиссер"! жаль с телефона хорошо не сфотографируешь..
