Форум владельцев мотора Бийск-45
| Московское время 12:48:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:48:57 |
Автор: Dr.Dizel (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 18-06-07 00:34
Здравствуйте все. Хочу сделать подарок сыну, у него Крым с В-20. Виртуально договорились с продавцом, вернусь с вахты - поеду в столицу на осмотр и покупку Бийска. А вопрос такой: г/в 1993, №00485 - что там за зажигание и карбюраторы стоят? Не стоит ли подсуетиться заранее и созвониться с Конструктором об абгрейте?
С уважением Игорь
Автор: Petrovich (195.151.98.---)
Дата: 18-06-07 06:05
Привет!
Про зажигание не скажу, а вот карбы скорее всего поплавковые. Вобщем-то люди и на таких катаются, вроде нормально. Единственное, что трудоемко, на сколько я знаю, это регулировка. Если ошибаюсь, ребята поправят.
А созвониться с конструктором можно хотя бы для того, чтобы проконсультироваться.
Удачи!
Дата: 18-06-07 16:32
Petrovich:
Принято, спасибо. Регулировка карбов не пугает, т.к. железо знакомое. И еще вопрос: вихревую помпу кто-нибудь решился поставить? Помпу от Бийска не видел, по месту встанет от Вихря или мудрить надо?
Дата: 18-06-07 16:50
Вихревскую ставить не следует, она и не подойдет. Дело в том, что в БИЙСКой помпе стоит крыльчатка от Нептуна. По производительности не скажу, а по надежности - сам понимаешь.
Отправка отредактированного (18-06-07 09:51)
Дата: 18-06-07 17:28
Я вихревскую "бесконтактную" имел ввиду, фрезерованая крыльчатка из капролона или из чего там еще. Здесь ее обсуждали применительно к Бийску, только чем кончилось не ясно.
Дата: 18-06-07 18:06
А трубка подачи воды жестко закреплена (В-20) или как на В-30 свободно вынимается? Удлиннить ведь можно под более низкий корпус?
Автор: Вениамин (---.Krasnoyarsk.dial.rol.ru)
Дата: 19-06-07 22:39
Всем привет! Доктор Дизель, может это фото(Дантэса) поможет. Ну а трубка подачи воды это одно целое с корпусом(крышкой) помпы.;о)
Дата: 20-06-07 03:01
Привет Вениамин! Ну что - помпа как помпа, конструкция известная. Только вот про трубку не догнал "...а трубка подачи воды это одно целое с корпусом(крышкой) помпы.;о)" Это как?
Автор: Дизель (213.183.125.---)
Дата: 20-06-07 14:34
Мне конечно на Вихре понравилось как работает помпа шестеренка , но на Бийск ее зачем лепить? Никто не жалуется на родную.
Дата: 20-06-07 16:35
Веня привет!
Dr.Dizel наверное имел в виду трубку подачи воды, которая соединяет помпу с блоком.
Dr.Dizel, если так, то конечно ее можно удлинить. Она съемная.
Дата: 20-06-07 16:45
Здравствуйте Игорь.
У нас с вами ник похож (мое любимое пиво и катер так называется, см. картинку), мы тезки, да еще и земляки.
Про вихревую помпу уже все написано, наверное. Отсутствие трущихся частей, бОльшая производительность, чем у штатной и уход от потери мощности. По разным источникам от 1 до 2 л/с. Да вобщем и не собираюсь я пока ломая ноги бежать менять помпу. Идет сбор информации для возможного абгрейта зимой. А сейчас не спешно обкатаем с сыном мотор, привыкнем, разберемся с особенностями.
Игорь
Дата: 20-06-07 20:34
Dr.Dizel писал:
> Здравствуйте Игорь.
Ну Вы блин,даёте! Видимо одного придётся звать просто "Доктор"... ;о)
Коля привет,ты прав ,трубку подачи воды к блоку можно удлиннить и укоротить по желанию ;о). Ты мотор собрал?
Дата: 20-06-07 22:18
Hi!
Мотор то собрал, но не поверишь.:))) еще не заводил, даже лодку еще не сбросил! Жена ругается последними словами и "унижает" при каждом удобном случае. Но что поделать, на работе сложный период, меня переводят из Казани обратно в Чебоксары (чего я долго добивался) и заняться всем смогу только в Июле.(((
Под головку поставил новую прокладку, она полностью алюминевая. Сначала не хотела нормально садиться, сифонило в первый цилиндр при опресовке. С третьего раза получилось. Думаю не подведет.
Отправка отредактированного (20-06-07 15:20)
Автор: Пит (---.pppoe.avangard-dsl.ru)
Дата: 21-06-07 00:20
Я смотрю вы эти моторы разбираете и собираете как кубик Рубика. Мне тоже придется этому научиться? В пятницу еду деньги отдавать - мотор забирать.
Дата: 21-06-07 03:14
Коль,главное собрал,а спуск в этом случае НЕИЗБЕЖЕН!!! ;о) Ну вот теперь будеш дома работать да и командировок надеюсь будет поменьше.Супруге и доче привет!
Пит,да разбирать-то особо нечего. Главное что-бы мотор был не изнасилованный. А кубик Рубика наверное посложнее будет... ;о)
Ну, а мы готовимся к купальному сезону! :о)
Автор: Дизель (217.118.79.---)
Дата: 21-06-07 17:03
Ну раз земляк ...
Тогда что объяснять и рассказывать Б45 очень надежный мотор. Поздравляю с покупкой!
Автор: Dr.Dizel (---.elsv-v.ru)
Дата: 28-06-07 17:51
Вот теперь он мой! Знакомый из Москвы ехал на рыбалку в Астраханские края и завез. Хозяин утверждал, что ничего с мотором не делал, а стоит зажигание из последних и безпоплавковые карбюраторы. Вскрытие показало, что нагара практически нет (опять же по утверждению хозяина мотор даже не обкатан, очень на то похоже), крыльчатка слегка задубела (попробую сварить), винт обрезан по диаметру и для Крыма будет легковат. Т.к. жизнь бродячая и нужно уезжать на вахту, запуск двигателя и все с этим связанное планируется на вторую половину июля.
P.S. У кого-то в постах читал, что куплен винт вроде от Сельвы. Результаты есть?
Отправка отредактированного (28-06-07 10:58)
Дата: 04-07-07 03:21
Пит, я бы и рад не перебирать, но, как говориться дурная голова рукам покоя не дает. Если бы сам не напортачил, то и ходил бы на нем еще долго и горя не знал.
Дата: 04-07-07 03:29
Фигассе, какие большие мы стали!!!!!!!!!! Красавица!!! Так улыбаться может только счастливый ребенок. Как вы там живете бываете?
Я только с югов вернулся. Была возможность отправить дочь в лагерь на Черное море, под Туапсе, ну и воспользовались. Забирать решили на машине, а заодно и отдохнули пяток дней. Так и получилось семейное путешествие.))) В воскресенье наконец-то скинул лодку и мотор навесил, но опробывать просто времени не хватило. Жду не дождусь выходных.
Девчонкам привет!
