Форум владельцев мотора Бийск-45
| Московское время 06:49:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:49:29 |
Автор: Dantes (194.150.134.---)
Дата: 17-02-05 00:04
Простите Юрий Лукич,если по недопонимаю обидел знатоков.Писалось все со слов моих друзей. Хотя азы и сам осваивал. Схемы ваши сохранил.
В случае провала моего предприятия,по поводу стабилизации напряжения.Буду вынужден воспользоваться вашими. Все будет опробовано только весной на воде. Так что придеться маленько подождать. В случае успеха обнародую.
Автор: Юрий Лукич (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 17-02-05 10:41
Никаких обид...Каждый спец в СВОЕМ деле и должен с пониманием относится к возможным "непоняткам" в незнакомых вопросах.А по стабилизации - КРН-ка имеет мощность всего около ватта,при перегреве и КЗ сама отключается(лучше использовать с небольшим радиатором),НО, при работе мотора, напряжение с мостика(если на "задушить" генератор большим АКБ), может достигать и 40вольт, поэтому КРН-ка может "сдохнуть" по входу.
Дата: 17-02-05 16:14
Привет ! Сегодня сидел переваривал Любовь к АКБ. Задавал вопросы и т.д.
Вы правы в том что писали, это я не понял сути.Возник другой вопрос теоретически закипание аккумулятора в моем случае почти не реально. Большие сомнения что ток будет больше 5 ампер. Хотя я не мерил. Буду экпериментировать весной. И лампочка на фараче не разу не сгорала. И мафон работал без проблем на приличных оборотах двигателя. Мне лучше ограничить напругу на отдельно взятый прибор.Вот если без аккумулятора ездить тогда вопрос возникает остро. И все таки 10 ампер и больше, может лучше реле ?
Дата: 17-02-05 16:19
Хотя ваша схемка № 7 наверное будет хорошо. Буду паять себе все что придумают мои знакомые и пробовать.
Дата: 17-02-05 18:45
Вся "прелесть"такого стабилизатора в том, что засаживается на массу только "лишнее"напряжение(сверх порога).Установив такую штуку можно не бояться за всю возможную электронику на лодке в случае "незапланированного" отключения АКБ на ходу(при работе мотора).На мотоцыклах(Японск.), если на ходу отскочит клемма с АКБ - в 99% конец и фаре и коммутатору и всему, что было в работе в данный момент.В идеале, этот стабилизатор должен выдерживать всю мощность генератора " сверх" 14,5 вольт даже без подключения АКБ.Правда, это сильно зависит от теплоотвода от радиатора.Но, чем больше нагрузка потребителями, тем меньше греется сей регулятор.Сегодня был в магазине, купил десяток транзисторов - буду "кулибничать"(нужно придумать для 3х фазного генератора мотоцикла).
Дата: 17-02-05 22:17
Вот сейчас и боюсь за то что отключиться аккумулятор. Хотя такого никогда не было но тем неменее это реально. Спасибо просветили.
Автор: Энди Крым (---.nat.prov.ru)
Дата: 18-02-05 02:42
Юрий Лукич, а таблетка от авто, как себя поведёт если отскочит клема АКБ? Я собрался ставить батарейное на Вихрь, а + у меня быстросъёмный от сварки и иногда сам слетает.
Дата: 18-02-05 03:30
Энди ,Заказ тебе , алюмний пайка готов адрес, ДАть высылай. Предоплата как скаж\ешь.
Дата: 18-02-05 03:40
Нет в Москве друзей ,надо , помогите, Думаю Можно отправитьБарнаул Москва поездом.
Автор: Petrovich (195.151.98.---)
Дата: 18-02-05 16:29
Саша, я буду в Москве с 27.02 по 02.03. Правда свободного времени будет совсем мало, но если смогу быть полезен, дай знать.
Автор: Dantes - дом. (194.150.134.---)
Дата: 18-02-05 17:03
Привет ! Николай, хочу приобрести стержни, алюминий варить без аргона. Адресок есть, где можно купить.По позжей тогда спишимся. Бывает нужда мелкие дефекты залатать. А аргон у нас дорог сильно.
Автор: Вениамин (---.Krasnoyarsk.dial.rol.ru)
Дата: 18-02-05 19:37
Саша, у нас такие (осенью видел) 10на10на150мм.стоят 250р.Их поджигаеш потом тушиш и замазываеш дырку Ты про такие говориш? И какова цена в Москве?
Дата: 21-02-05 22:41
Привет ! В общем пайка и сварка алюминия, дюраля без аргона.Стержни называються HTS-2000 .Ссылка Ссылка. , посмотри очень интересно. По доставке я вопрос решил, так что не беспокойся.
Дата: 21-02-05 23:01
Всем привет! Да, штука видно класная, применение ей всегда найдётся и прочность пайки на высоком уровне!
Дата: 22-02-05 09:07
Интересный метод, весьма похож на термокарандаши.
Уповать ИМХО не стоит. Диэлектрическая пара однако. потом всегда надо иметь как минимум свечной ключ, авторучку и газовый балон, чтобы сделать горелку и нагреть поверхность. На лодке это весьма проблематично. Пока не соорудил горелку, не смог воспользоваться термокарандашом, было градусов 15 на улице и лодка сильно отбирала тепло, и карандаш не прилипал. Если в результате корозии всё это отгниет, прийдётся варить большую латку.
