Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 07:31:08
 Владивостокское время 14:31:08
 Невезучая подводная часть
Автор: Дизель (213.183.125.---)
Дата:   24-05-07 17:34
Добрый день всем!
Что то в этом сезоне не везет моему редуктору . При замене резинок ,шайбу забыл поставить и винт прижался к редуктору и пипилил его. Есть пространство теперь между винтом и редуктором , что явно ухудшит гидродинамику . Как мнение , если двух компонентным клеем или холодной сварной нарастить . Будет держаться? Я раньше вихревский редуктор ремонтировал так - мало продержалось . А может у кого мертвый редуктор и просто корпус есть ?
 Re: Невезучая подводная часть
Автор: Вениамин (---.Krasnoyarsk.dial.rol.ru)
Дата:   25-05-07 01:21
Игорь,привет! Даже простой силиконовый герметик подойдёт для этого.
Дата:   25-05-07 13:25
Привет! Вениамин нет силикон отвалится . Все спиленное нарастил немецким двух компонентным клеем с металлической стружкой , через час напильник уже еле брал . По виду и ощущениям держится .Написано в инструкции полная пилимеризация через 24 часа. Короче, обработаю покажу . Жаль повреждения не снял.
Автор: Petrovich (91.192.112.---)
Дата:   26-05-07 02:46
Игорь, я тебя прекрасно понимаю, в прошлом году тоже самое было. Я ничего тогда не делал, так и прокатался до конца сезона.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата:   31-05-07 22:29
Дык можно выточить шайбу и винтиками с потайными головками ее привинтить, шлицы винтов раскернить и будет всеобсчее счастье
Дата:   01-06-07 13:45
Александр это подребует специальных работ . Втулка на выхлоп на половину держится и я полимером нарастил . Сегодня собираюсь на воду , проверю как держится.
