Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 16:22:34
 Владивостокское время 23:22:34
 Модернизация Серебрянки
Автор: Дизель (---.ru)
Дата:   11-04-07 01:53
Серебрянку вып. 1972 г. я приобрел 2 года назад - у меня даже рука не поднялась ее первоначальное состояние запечатлить... Уже слабо помню, как дня три вдвоем зачищали болгарками от синей непонятной краски т.к. никакая химия ее не брала . Покрасили трех цветным камуфляжем , сразу поясню : это есть не выпендреж или дань моде , лодка у меня исключительно для охоты и рыбалки вдвоем. Первоначально все устраивало : полурубка с удобным носовым люком для установки и снятия сетей , есть где укрыться вслучае внезапного дождя , куча снаряжения быстро впихивается и выгружается с полурубки. При эксплуатации выявились недостатки , которые просто стали раздражали. Например отсутствие бардачков в полурубке и кокпите , что постоянно приводило к поиску чего-нибудь под передним или задним сидением,или хроническое раздавливание спинингов при проходе через полурубку . Неудобное управление , скамейка близко к началу полурубке размещена . Кончился сезон 2006 г. и задумал я модернизацию . Первая моя мысль была увеличить полурубку ! Хорошо что пригласил Макса с Северска,он отговорил меня глупостей . Не буду описывать полет мыслей и мук творчества ,просто покажу, что было и есть сейчас :
 Re: Модернизация Серебрянки
Дата:   11-04-07 01:55
Так было
Дата:   11-04-07 01:56
Ближе
Дата:   11-04-07 01:57
Все выпилил
Дата:   11-04-07 01:58
Все...
Дата:   11-04-07 02:00
Все реданы выравнены и усилины уголком.
Дата:   11-04-07 02:02
Не только повдоль но и поперек
Дата:   11-04-07 02:03
Еще
Дата:   11-04-07 02:05
Полурубка выравнена и усилена
Дата:   11-04-07 02:07
Кокпит усилилин
Дата:   11-04-07 02:11
Получилось два сиденья одно для встроенного бака другое для аккумумятора и просто :)
Дата:   11-04-07 02:12
Такой бак на 50 литров
Дата:   11-04-07 02:14
Вставлен вместе с датчиком
Дата:   11-04-07 02:15
Вот такие теперь спальные бардачки с полурубке
Дата:   11-04-07 02:16
Обтянул
Дата:   11-04-07 02:18
В носу получился такой бардачек , когда все раскладывается туда входят замечательно ноги.
Дата:   11-04-07 02:20
Борта сделаны в виде длинных бардачков для спиннингов и удочек - еще не покрашены :)
Дата:   11-04-07 02:22
Заднее сиденье
Дата:   11-04-07 02:23
Помпа
Дата:   11-04-07 02:25
Лестница из раскладушки
Дата:   11-04-07 02:31
Приборная доска недоделана .Еще не придумал как сделать дверь на полурубку , или уж оставить открытую - у меня нет идей :(((
Автор: Petrovich (195.151.98.---)
Дата:   11-04-07 05:37
Привет, привет!
Приятно смотреть! Что и говорить, когда есть времи и что самое главное руки... дело спорится. То, что не снес рубку, это правильно! Мал дом, да свой. Идея с банками - шхерами может и не нова, зато проста и удобна, все под рукой, т.е. под задницей.))) Особенно интересен бак. При таком удалении от мотора, обычно возникают проблемы с закачкой смеси в карбюратор (у моего товарища), а тут получается, что она (смесь) будет подаваться под небольшим напором, что достаточно важно для безпоплавковых карбов. Одним словом - Good! По поводу отделки салона, работы канечно еще есть, но думаю, что если ты сделал - Это, то остальное дело времени.
Наверное рубку открытой оставлять нельзя. Дождь, пыль и все такое... одним словом не уютно будет. Подумай о складной шторке, такие еще предлагают в мебельных магазинах вместо обычных меж комнатных дверей. Мешать не будет, места много не займет и дребизжать не будет. Больше пока мыслей про дверь нет. А вот пустые балоны я бы не клал. Почему? Поймешь когда утром на рыбалке, когда воздух начнет прогреваться, а вечером остывать, они начнут трещать и уверенно отгонять от твой лодки всю рыбу.))) Заложи уж лучше пенопласт.
Вроде все. Как говориться - Жму руку!
Отправка отредактированного (10-04-07 22:39)
Автор: Дизель (217.118.79.---)
Дата:   13-04-07 16:46
Это моя новая рамка без стекла.
Николай я уже подпрыгиваю от треска бутылок . Но увы я их вмуровал . Будет лодка теперь совсем живая :) На счет складной шторки идея хорошая попробую - спасиб!
Дата:   13-04-07 20:37
Привет!
Стекло дело нужное. Надеюсь не железная?
Автор: максим_ш (---.149.18.217.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   14-04-07 02:05
привет всем!
Игорь, бутылки надо было закрывать на морозе (ниже -10) -это раз; в топливном баке зря не сделал инспекционный лючок (чтобы проходила свободно кисть руки) -это два; заливную горловину н.б. сделать отводом на задней стенке бака (если мимо горловины плеснуть, то лучше на пол кокпита чем на сидение рундука) -это три. остальное очень достойно.
PS выравнивал и усиливал ты шпангоуты (даже точнее -флоры), реданы идут вдоль днища снаружи корпуса
Дата:   14-04-07 02:06
Железная :)))
Нержавейка . Одна фигня, забыл что твердая такая - шлифовка тягомотина.
Дата:   14-04-07 02:18
Максим ну не залазить же в морозильную камеру с бутылками пустыми :))
Я решил - вырежу маленький лючек и достану их. Про реданы - думал одно написал не сотрешь! Хоть у нас бензин плохой не саляра всетаки испарится . Мне тоже не нравится ,что заливная горловина рядом с сидушкой - не придумал куда угнать. Смотрел удлинители горловин , не понравилось.
Дата:   14-04-07 17:00
просто отвод на задней стенке бака.
а бутылки достаточно подержать в морозильнике, достать и быстро закрутить -нагреться не успеет.
Автор: Дизель (---.beelinegprs.com)
Дата:   19-04-07 23:14
Панель управления и вход в полурубку . Открывается люк вверх- больше вариантов небыло.
Дата:   19-04-07 23:22
другой вид
Дата:   20-04-07 14:35
Игорь, зря так сделал - ни проветрить толком, ни зайти-выйти удобно. кстати вход трапецией (сужающийся книзу) делают для того, чтобы удобно было вставлять брандерщит. и в твоей ситуации лучше всего вход сделать с брандерщитом - его удобно открывать-закрывать, открыв вход и убрав щит в рубку ничего не будет мешать на входе. переделать несложно, попробуешь с прежней крышкой походить, посмотришь + и -, если что потом звони, я подскажу тебе как переделать. хотя там и самому не сложно
Автор: Вениамин (---.Krasnoyarsk.dial.rol.ru)
Дата:   22-04-07 12:03
Всем привет! Всё, что сделано своими руками-ГУД !!! Смотрится вполне достойно! Сильно понравилаль лестница из раскладкшки.
Автор: Пит (---.16.110.89-adsl.spbnit.ru)
Дата:   06-06-07 07:57
Игорь, еще, как вариант. Видел однажды - дверь вваливалась в рубку и становилась пайолиной, точно между банками ложилась. Недостатка два: неаккуратно (затоптано) выглядит в закрытом состоянии и поднимать тяжело. а достоинство - она исчезает когда не нужна.
Дата:   06-06-07 08:08
максим_ш писал:
> сложно
А если брандерщит сделать из двух-трех частей, то их можно будет под банку прятать или как столик использовать
Автор: Дизель (213.183.125.---)
Дата:   06-06-07 12:57
Опыт показал , что принципиальных неудобств нет . Через полурубку не входим и невыходим . Посадка и выход на берег происходит с борта. Вход всегда закрыт и полурубка плохо проветривается т.к. рыба хранится в носу приходится каждый раз после выхода мыть внутри.
