Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 04:16:19
 Владивостокское время 11:16:19
 Поясните по охлаждению
Автор: KSV-NORD (80.67.220.---)
Дата:   29-03-07 23:07
Привет мужики!!! Просматривал темы,кто-то рассверливал каналы в блоке?,кто-то глушил каналы в головке?.Что из этого получилось?какой результат?.Где,и в каком месте рассверливали или глушили?.Подскажите,хорошо-бы на фото посмотреть.
 Re: Поясните по охлаждению
Автор: Вениамин (212.41.11.---)
Дата:   30-03-07 00:13
Всем привет!Такое наверно никто не делал самстоятельно. Мне Григорич делал в Бийске.Но это нужно делать на моторах с первой партии,т.к. была нарушена технология литья у головок.
Насколько помню это нужно для равномерного охлаждения головки и блока.
Дата:   30-03-07 00:36
Вениамину.Первая партия как считается,от 1........и до какого?
Дата:   30-03-07 02:48
Первые 600 штук. 1993г. выпуска.
Автор: VPavel (---.dialup.corbina.ru)
Дата:   30-03-07 04:47
Есть несколько моментов:
1) Сверление перегородки в блоке циллиндров (номера до 600 1993 года)
а)Находим с торца блока отверстие сброса воды:
б)Сверлим его сверлом в 10мм, так чтобы пройти вторую перегородку:
в) Запрессовываем (Черкасов туда запрессовывает гайку с внутренним диаметром 6 мм) что-то, чтобы уменьшить до старого диаметр выходного отверстия. 10 мм его явно не стоит оставлять.
2) Сверление контрольки
тут всё просто - находим штуцер который можно рассверлить на 6мм и ввертываем вместо штатного.
3) Заглушение лишних каналов в г/б (все моторы 1993 года)
каналы, которые охлаждают сверху камеру сгорания быть не должны. С торца головки можно увидеть две заглушки - те каналы которые образованы этим сверлением необходимо заглушить - по словам Черкасова даёт экономию топлива в несколько литров.
Отправка отредактированного (30-03-07 04:56)
Дата:   03-04-07 23:58
VPavlu.Привет,поясни п.1а.отверстие которое выходит из блока в глушитель? или сброс в дейдвуд?
п.3. Каналы глушить,это чем-то залить или есть другой способ?
Дата:   04-04-07 05:29
1) сброс в дейдвуд.
2) Черкасов говорит, что берет алюминевый пруток, макает в эпоксидку и вставляет в отверстия в г/б.
Дата:   05-04-07 04:28
Отправка отредактированного (05-04-07 04:30)
Дата:   06-04-07 04:06
VPavlu.Привет!!! Если я правильно понял,то это то отверстие в нижней части блока.Но оно у меня 6мм,единственно,что сделал-это рассверлил отверстие в верхней части этого канала ( куда поступает вода с блока,П-образный канал,из него часть воды уходит в глушитель другая часть по каналу в дейдвуд) отверстие в верхней части этого канала было 1,5-2,0мм, рассерлил 6мм.Теперь диаметр всего канала =6,0мм.
Автор: Petrovich (195.151.98.---)
Дата:   06-04-07 04:14
Ты Григоричу звонил, прежде чем дырить?)))
Дата:   06-04-07 10:05
Petrovichu.Прежде чем дырить,просунул электрод по каналу,и втом месте где дожна сливаться вода из блока,что-то похожее на отверстие было диаметром неправильной формы 1,5-2,0мм.Это мм на25 ниже заглушенного технологического отверстия.Вода в дейдвуд должна как то уходить.
Дата:   07-04-07 05:27
Хм, а фотографии смотрел мои ?
Из них практически однозначно следует что дырить.
Дырил через отверстие сброса воды ? Тогда всё правильно, но сделать надо всё таки так как я описывал - это рекомендация Черкасова.
Дата:   07-04-07 08:50
VPavu.Привет!!! Не могу открыть фотографии,а комп пишет,что искомая комбинация слов не где не встречается.Попробуй еще каким нибудь вариантом.
Дата:   07-04-07 09:01
VPavlu.С головкой блока разобрался,тут промблем нет.Нашел кусок кабеля с алюминевыми жилами по диаметру,ну а остальное все как доктор прописал.
Дата:   07-04-07 18:15
Так выглядит отверстие сброса воды после рассверливания и запресовки гайки.
Дата:   07-04-07 18:16
А вот здесь уже рассверленая косячная перегородка :)
Дата:   08-04-07 20:05
В любом случае после того как голову открутил - прокладку надо менять - закажи у Черкасова новую прокладку. Сейчас её целиком делают из пищевого алюминия :)
Дата:   10-04-07 03:23
VPavlu.Привет!!! Спасибо за советы,с перегородками разобрался.Получается сверху в канале отверстия 10мм до двух нижних,они 6мм.Насчет того,что рассверлил канал сверху думаю,что правильно.Тогда,что получается-заход в канал 6мм,сам канал 10мм,а выход 6мм.(сколько мм заход на твоем блоке?) Тогда еще вопрос, с левой стороны блока нижнее маленькое окно -оно тупиковое,но канал к нему идет.Может просверлить также,а отверстие заглушить?.Черкасову звонил,заказал прокладки,зажигание,кольца,корпус помпы (Черкасов посоветовал) говорит,что в них в первой партии тоже косяки были.
Дата:   12-04-07 04:38
Фотографии просверленного бы увидеть, а то на словах понимаю с трудом :(
