Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 04:36:21
 Владивостокское время 11:36:21
 Сигналка на охлаждение.
Автор: Вениамин (---.sibttk.net)
Дата:   06-02-07 22:05
Вот в старой книжке(300 советов по катерам и лодкам) за 1974 год выпуска,такое приспособление...
Видимо я ошибся с полной остановкой мотора при отсутствии воды. Но это можно добавить к схеме ;о) Пока не думал но наверное это не сложно.
 Re: Сигналка на охлаждение.
Дата:   06-02-07 22:09
А это начало статьи.
Автор: Дизель (---.beelinegprs.ru)
Дата:   08-02-07 23:35
А мне понравилась схема- простая и надежная ! Есть готовые датчики давления воды в зависимости от давления меняется проходящее напряжение - но это уже стрелочный прибор.
Автор: Petrovich (195.151.98.---)
Дата:   09-02-07 05:18
Веня, хорошая у тебя книжка, я ее как-то скачивал, да вот найти не могу куда сохранил.))
Система конечно проста, но есть одно но! Как расчитать силу пружинки? Ведь если будет слишком сильная, то при малейшем перепаде давления она будет замыкать цепь или вообще не разомкнет, а если слабая, то можно не заметить снижение давления. Например на 1/3 от нормы.
Сама идея не плоха! Есть давление, значит есть вода. Просто! Вопрос, как контролировать нужное давление? А вместо лампочки я бы поставил пищалку. В солнечную погоду самое то!
У меня давно вертелась в голове мыслишка по поводу контроля воды. Типа двух контактов на пИсалке. Есть вода есть контакт, нет воды и контакта нет. Хотя тоже... того, синительно. Интересно, а где и как мериется температура у иномарок?
Автор: Вениамин (212.41.11.---)
Дата:   13-02-07 01:32
Всем привет! Вот тут ты прав, с пружинкой придётся поработать... ;о)
А звуковой сигнал с лампочкой,самое то!
