Форум владельцев мотора Бийск-45
| Московское время 11:37:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:37:15 |
Автор: Lom (87.251.145.---)
Дата: 03-02-07 03:14
Вопервых спасибо за ответ по поводу переноса рулёжки на правый борт.:) А как у тебя решён вопрос с дистанцией( газ, реверс ) ? Какую машинку купить или как сделать? Троса какой длинны нужны?
Автор: Вениамин (---.sibttk.net)
Дата: 03-02-07 20:54
Привет! У меня немного самодельшина; "Жми тут" И очень многие не любят такие переделки... А реверс я не делал т.к. им не пользуюсь.Длинну тросов не знаю,стояли родные.
А если покупать машинку и денег впритык, соответственно брать самую дешёвую ;о)
Дата: 05-02-07 06:25
Привет! Посмотрел, офигенно, мне понравилось. Реверсом не пользуешься, на скорости заводишь? Длинну тросов попробую высчитать или может кто подскажет. А машинку самую дешёвую брать не стоит, во всяком случае которую я видел. На вид, две палочки и гвоздик, все это безобразие в пластмассовом корпусе типа мыльницы.:))) А цена этого 2,700р
Да, кстати до "апгрейда" у тебя штурвал где стоял? Опять сомнения терзают по поводу крена.:))) Забыл поменять в профайле, мотор тоже "Бийск" и лодка К 5м.:)
Дата: 05-02-07 21:32
Нет,завожу холодный мотор на нейтрале(для прогрева и переключаю как на моторе предусмортренно)задней скорости у меня нет.а когда горячий то на скорости.
Фото1. До переделки баранка была слева.
2. Крен на правый борт, после переноса.При этом сижу посередине.
3. Попытка вернуть на левую сторону.
Только чёт,фоты не прилипают...
Дата: 06-02-07 03:37
Спасибо за подробный ответ. Переделка удалась? Есть фото? Так смотрелось красиво, может быть можно было компенсировать крен переносом бака, аккамулятора? А почему нет задней скорости? У меня она(скорость) плохо включается потому как тяга упирается в карбюратор,( они вихрёвские.)
Дата: 08-02-07 03:54
Всем привет! Переделку ещё так и не доделал, всякими переносами в том числе и мотора ,крен убрать не удолось. Ну а задней нет потому,что ей не пользуюсь... ;о)
